Vectra A:n keskikonsolin valot
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Onko tuossa A Vectrassa (vm. -94)
nuo keskikonsolissa olevat nappulat ja
vermeet valaistuja? (Tuuletus yms.)
Jos on, niin missähän mahtaa olla vika, kun
ei valot pala?
<font size=-1>[ This Message was edited by: plumber on 2003-01-16 09:06 ]</font>
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Kannattaa vilkaista seuraavat linkit..
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&4
Ja jos meinaat alkaa purkamaan sitä niin seuraavien linkkien kuvat on aika hyvä apu...
http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/tacho/tacho.htm
http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
plumber
Kiitos
Oli kyllä parhaat ohjeet mies muistiin.
Samalla sai penkinlämmittäjienkin valot
toimimaan. Ei tarvi enää tökätä sormiansa
tupakantumppeihin kun perse jäätyy.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
miten ne penkinlämmittimen valot on toteutettu, ledeillä vai polttimoilla?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele »
Ite vaihoin just viimeviikolla kaikki mittariston ja konsolin valot. oli aika paska homma. mut tulipaha tehtyy :smile:
muffler
Viesti Kirjoittaja muffler »
jep. ei pala konsolissa valot, tosin lapaset kourassa niiden kytkimien säätö on ärsyttävää joten olkoot miten ovat. korvasin valaistuksen tommosilla tarjoustalon 8-palloilla jossa palaa sininen valo, makso 3e, tosin polliisi ei vissiin tykkää
plumber
Polttimot
Vectoristi
Viesti Kirjoittaja Vectoristi »
Onks kellään tietoa, onko A Vectran tuhkakupissakin kenties valo? Entä tupakansytyttimessä? Jos on, ni mitenkäs se vaihdetaan? Pimeällä on kurja arpoa, mihinkä sen puhelimen laturin tuikkais...
plumber
Ei aikanaan mun V:ssä valot pala. Enkä sieltä
mitään lamppua löytänyt kun sormikopelolla kokeilin. Taidanpä pätkästä yhden ledin sinne.
VekkuliYxKasi
Onhan siinä valo, vaihdoin itele sen just, aika näppärä homma oli, vetää sen tuhkakuppi sydeemin vain pois kokonaisena.. siinä on yksi 1,2w lamppu
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Entä onko ajovalokatkaisijassa valo, kun ei itsellä ainakaan toimi, miten sen sais vaihdettua?
VekkuliYxKasi
On siinä ajovalokatkasimessaki valo. Ensin vedät sisävalot päälle, sen nupin alla on reikä, paina siihen naulalla vaikka ja veä se nuppi pois. siellä näkyy sitte sellaset väkäset, paina niitä ja veä katkasin pois. Laita nuppi takasin, muuten saattaa pari kuulaa lentää avatessa sitä kytkintä hevon v..tt..., nimimerkillä kokemusta on..Kiva myös laittaa ne kuulat takasin takasin.
Avaa se kytkin, siellä on pari irto osaa, varo ettet kadota niitä.. ja siellä näkyyki sitte jossaki se lamppu. Se on sellanen tinattava versio, en kyllä tiedä mistä sellasia löytyy..
