lambda anturin hinta?
samppari
Terve! kävin tossa autoni viemässä huoltoon kun lambda anturi oli mennyt hajalle. mutta nyt kyllä ihmetyttää varaosan hinta! voiko tuo anturi tosiaan maksaa 171e ? olen jostain kuullut että ei kyllä noin paljon maksaisi. Auto on siis Opel Astra G vm.2000 eli jos jollain ois tietoa ni ois kiva homma.
-sami-
-sami-
-sami-
Antti H
- OCF Member 2017
samppari
jeps, olis kiva tietää että onko mua kusetettu kun hieman hinta ainakin vaikuttaa siltä
-sami-
PJR
- OCF Member 2015
pieni lainaus motonetin sivuilta:
RUISKUPUMPPU/RUISKUN OSAT OPEL ASTRA-F/G 91--04
8V-1,4/1,6/1,8 Lambda-anturi jos Zirconia/1 johto. . . . . . .28-3411 31.50
8V-1,4/1,6/1,8 Bosch Lambda-anturi Zirconia/1 johto. . . . .28-3431 64.50
1,6-16V 98-- Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . . . . . ..28-3422 55.50
1,8-16V Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . . . . . . . . . .28-3422 55.50
2,0/16V Lambda-anturi jos Zirconia/3 johtoa. . . . . . . . . . .28-3414 54.50
2,2-16V Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . . . . . . . . . .28-3422 55.50
16V Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa. . . . . . . . . . . . . . .28-3420 105.00
samppari
Jep tuolta mäkin katoin kun oma astra on 2.0 16v ni ei kai se helkkari 170e voi maksaa! eli ilmeisesti nyt on otettu multa vähän liian tuhti summa tuosta eikö?
-sami-
Antti H
- OCF Member 2017
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
ekomies
Re: lambda anturin hinta?
Et maininnut oliko tämä huoltofirma Opel merkkiliike,mutta hinnasta päätellen oli,noita Lambda antureita valmistetaan myöskin tarvikkeena joiden hinta ei voi olla mainitsemaasi,,,ja niiden kestävyydestä ollaan monta mieltä.samppari kirjoitti:Terve! kävin tossa autoni viemässä huoltoon kun lambda anturi oli mennyt hajalle. mutta nyt kyllä ihmetyttää varaosan hinta! voiko tuo anturi tosiaan maksaa 171e ? olen jostain kuullut että ei kyllä noin paljon maksaisi. Auto on siis Opel Astra G vm.2000 eli jos jollain ois tietoa ni ois kiva homma.
-sami-
Vähän outoa on myös tuon ikäisessä kärryssä tuo Lambdan hajoaminen
ellei sillä ole ajettu tosi paljon,,voipi olla joku ongelma moottorin ohjaus
järjestelmässä,ym minkä takia tuo anturi on hajonnut,tai sitten on vain ollut piuhoissa hapettumia minkä takia ehjä lambda on vaihdettu uuteen.
Kaikki on mahdollista kun rahasta on kysymys.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
jpisteh
Onko outoa, jos 6 vuotta vanhasta autosta hajoaa lambda? Minusta se ei ole suuri ihme, sitä voisi kutsua vaikka normaaliksi kulumiseksi.ekomies kirjoitti:Et maininnut oliko tämä huoltofirma Opel merkkiliike,mutta hinnasta päätellen oli,noita Lambda antureita valmistetaan myöskin tarvikkeena joiden hinta ei voi olla mainitsemaasi,,,ja niiden kestävyydestä ollaan monta mieltä.samppari kirjoitti:Terve! kävin tossa autoni viemässä huoltoon kun lambda anturi oli mennyt hajalle. mutta nyt kyllä ihmetyttää varaosan hinta! voiko tuo anturi tosiaan maksaa 171e ? olen jostain kuullut että ei kyllä noin paljon maksaisi. Auto on siis Opel Astra G vm.2000 eli jos jollain ois tietoa ni ois kiva homma.
-sami-
550W iskuporakoneen saa 30 €lla tai 120 €lla, onko toinen kusetusta vai onko niissä eroa muutenkin.
j.h
-VMK-
Lambdan ikähän ei ole mitään kymmeniä vuosia vaan sekin on rajallinen ja senkin voi tappaa monikin eri aine pakokaasujen seassa mikä ei sinne oikeasti kuulu. Ja jos paljon ajettu niin varmasti alkaa oleen tiensä päässä. Itse en ryhtyisi tarvike lambdaan rahojani laittamaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Mixu_N
Mulla hajos just viime viikolla lambda. Käynti oli epätasaista vielä sen vaihdonkin jälkeen ja Metroautossa kokeiltiin kaikki maan ja taivaan väliltä. Mitään ei löydetty... vaihdettiin boxikin ja tsekattiin katalysaattorin kunto kun kerran mitään vikakoodia se ei enää antanu. Kumma juttu, ihan sattumalta löydettiin sitten että ilmamäärämittari oli sökö. Soon ollu ilmeisesti jo viime talvesta jo hieman huonossa hapessa ja se on sitten särkeny ton lambdan, mistä se anto sen vikakoodinkin. ja nyt se oli sitten menny lopullisesti. Hintaa koko paskalle tuli 730€.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
Juheksi
- in memoriam
Sportive
- OCF Member 2018
-VMK-
Sportive
- OCF Member 2018
