Automaatti-ilmastoinnin valot välkkyvät (omega b)
bomppu
Viesti Kirjoittaja bomppu »
Irrotin tuossa sen keskikonsolin muissa merkeissä, mutta ajattelin vaihtaa ne automaatti-ilmastoinnin pimeät lamput samalla. Kasattuani pelin lamput palavat toistaiseksi, mutta jos esim. tarkkailee niitä numeronäyttöjen taustavaloja paikalla ollessaan tyhjäkäynnillä, niin ne palavat vähän kirkkaammin suht satunnaisesti muutaman sekunnin välein. Muiden valojen en huomannut välkkyvän. Ja siitähän olivat palaneet kaikki lamput ennen vaihtoa... :(
Eli ilmeisesti sinne tulee jotain jotain virtapiikkejä? Vai voisiko kyse olla maadoituksesta? Miten tuollaisen voisi metsästää ja korjata? :-?
Lisäksi minulla taisi olla ensimmäistä kertaa radio pois päältä virtojen ollessa päällä ja huomasin, että se automaatti-ilmastointiboksin ropeli pitää jonkinlaista ääntä. Sitä ei juurikaan popin alta kuule, mutta nyt tuo iski korvaan. Pitääkö se jonkinmoista ääntä normaalistikin vai onnistuinko telomaan sitä ropelia konsolia välillä hieman voimallisemmin irroittaessani? :oops:
Omega 3.0 Sport (-98 farm.)
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
tarkistappa lataus jännite, jos olis laturissa jotain vikaa
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä korjaantu kaikki valojen välähtelyt sun muut, kun vaihdoin akun... Nykyään pelkästään tyhjäkäynnillä vilkun ollessa päällä saattaa pimeällä huomata jotain pientä heilahtelua valovoimassa...
Kuinka vanha akku on?
Jos on tyyliin alkuperänen ja 5v vanha, niin ei muuta ku vaihtoon. Ei sitten simahda tienpäällä.
