autostudio.fi sivulla oli ohjelma joka laskee subbari kotelon tilavvuuden niin mun 8 tuumaselle ilmotti sopivan koon olevan 6,6 litraa!?
eikös se ole melko pieni 20cm x 17cm x 20cm (kork, syvyys, lev)
QTS 0,42, fo 48hz, vas 12,1litr
subbari kotelon tilavuus? voiko ola 8" elemnt 6.6 litr
ipeus
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jotkut elementit toimii pienessä kotelossa.
Esimerkiksi Peerlesin 12" XLS CAR tykkää 25 litrasesta suljetusta tai refleksinä kymmenen litraa suurempana.
smppa
sarka
Asiasta kolmanteen, osaisko joku sanoa minkä kokoinen kotelo on hyvä kahdelle 8" elementille? Mitään muita arvoja mulla ei oo tiedossa kuin että ne on molemmat kaseja
Kannattaako tehdä yhteinen kotelo vai molemmille erikseen? Ärsyttäs vaan laittaa erikseen ku vie paljon tilaa (luultavasti). Ja kannattaako tehdä väliseinä/puoliväliseinä? Refleksi vai suljettu?
Tissi Paroni
Re: subbari kotelon tilavuus? voiko ola 8" elemnt 6.6 l
Laskin sulle kotelon noilla arvoilla mitä ilmoitit... Ja valitsin Qtot arvoksi 0.6, sillä tulee hyvä ja napakka toisto kun kyseessä on umpiloota. Tilavuudeksi tuli 11.62 litraa. Ei ole iso tuokaan, mutta luulisin että paremman soundin saat tuolla isommalla kotelolla."ipeus" QTS 0,42, fo 48hz, vas 12,1litr
P.S. Tee molemmat ja kokeile...
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
tapza_s
kaks koteloa tietenkin, tai yks kotelo riittää kun teet sinne väliseinän... mikään elementti ei ole aivan identtinen toisen elementin kanssa.... kaikki soivat hieman erilailla joten on syytä valmistaa kaksi erillistä kaikutilaa jotta saadaan paras mahdollinen sointi... eivätkä tuon kokoiset elementit mitää sika isoa lootaa tarvii... käy kattelemassa esim: autostudion sivuilta minkä kokosia boxeja ne 8" suosittelee...sarka kirjoitti:Asiasta kolmanteen, osaisko joku sanoa minkä kokoinen kotelo on hyvä kahdelle 8" elementille? Mitään muita arvoja mulla ei oo tiedossa kuin että ne on molemmat kaseja
