Miten AKE suhtautuu ahtimen poistamiseen?
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Tuntuu olevan näin talvikelissä liikaa tuota voimaa, ni aattelin poistaa ahtimen autosta kokonaan eli tehdä siitä vaparin , pysyvästi.... Mut mites ÅKE suhtautuu siihen et ottaa kuivaimen pois? Jos poliisit pysäyttää alinopeudesta ja mulla ei oo ahdinta autossa ni antaako ne sakot sit siitäkin et auto on liian tehoton? Riittääkö et ahdin on takakontissa?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Kai se pitää VTT:llä käydä mittauttamassa ja sitte muutoskatastaa. Ja tottakai alusta ja jarrut pitää vastata vertailumallia..... tjsp.. :roll:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Viper
Re: Miten AKE suhtautuu ahtimen poistamiseen?
Viesti Kirjoittaja Viper »
puuhapete81 kirjoitti:Tuntuu olevan näin talvikelissä liikaa tuota voimaa, ni aattelin poistaa ahtimen autosta kokonaan eli tehdä siitä vaparin , pysyvästi.... Mut mites ÅKE suhtautuu siihen et ottaa kuivaimen pois? Jos poliisit pysäyttää alinopeudesta ja mulla ei oo ahdinta autossa ni antaako ne sakot sit siitäkin et auto on liian tehoton? Riittääkö et ahdin on takakontissa?
Moottorin tuottamaa tehoa on kohtuullisen helppo säädellä kaasupolkimella. :wink:
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Joo, sakot tulee että rapsahtaa ( kts. AKE -ajoneuvon aliteho-" mikäli ajoneuvon teho/kw/ DIN putoaa merkittävästi rekisteriotteessa merkittyyn tehoon nähden, katsotaan kyseessä olevan viranomaisen harhauttaminen...) , joudut myös poistamaan ajoneuvosta kaikki merkit tai ulkoiset tunnukset jos niissä viitataan ahdettuun automalliin... mitä helv.... :roll:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kannattaa ohittaa se turpo. Vedät kaasuläpältä letkun suoraan ilmamassamittarille.
Kyllä lähtee sellaset suhinat että varmasta irtoo... :lol:
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Ahtoputki eteenpäin ni saa puhallella kinoksia pois tieltä :lol:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos auto on ei-vähäpäästöinen, niin urpo irti putkesta ja muutoskatsastus. Ei pitäisi olla mitään käytännön ongelmia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Varmaan sama kuin ahtimen lisääminen, mutta toisinpäin.. eli kuittaat VTT:ltä ~2.000Eur ja kotiin ajellessa katsastuskonttorilta vielä kahvirahat. :wink:
Sori, oli pakko :oops: :lol:
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Jarno
Mitä jos ajaa laittomalla aliviritetyllä alinopeutta ja joku ajaa konttiin?
Kumman vika? :o :lol:
Tuomas
pki kirjoitti:eli kuittaat VTT:ltä ~2.000Eur ja kotiin ajellessa katsastuskonttorilta vielä kahvirahat.
Vähäpäästöisen kanssa tämä olisikin edessä.
Mutta kukaan ei kai ole niin hullu että alkuperäistä tehdasturboa de-turbottaisi? :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Tuomas kirjoitti:Mutta kukaan ei kai ole niin hullu että alkuperäistä tehdasturboa de-turbottaisi? :)
On oudompiakin asioita tapahtunu (eräs W)... ;)
Vode
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ottaa bypass-venttiilin varren irti, jolloin venttiili on auki aina niin ei ahdot nouse, näin siis kukkopillin kanssa... :) (nimim. meni viime talvena se akseli poikki ja aika lussu oli tuo "C20LE"-moottori... 0 bar ahdoilla :)) Ja on sulla taas jutut... :)
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Voiko tehoa olla liikaa?? :o
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
Oma kokemukseni on kanssa että ahdin joutaisi kokonaan poies. Samalla saisi keulapainoa pois, väläri lähtisi, ahtoputket ym ym...
Omasta calibrasta leipo ahdin kokonaan jumiin ja huristelin silti sillä stuttgartista hampuriin (siellä vaihdoin :roll: ).. ja kyllä kuule kulki ihan hyvin. Huippuja otti 190!!! ELI RIITTÄVÄSTI. Ei paljon suomessakaan voi noin kovaa ajaa.. vähän jopa pelottikin moinen vauhti. tosin ylämäissä joutu vähän pykältämään mutta sehän tuo virkistystä muuten niin laimeaan matkan tekoon. Näin talvellakin tuntuu hurjalta että autossa on 204 hevosvoimaa! 127 Fiiussakin on jotain 40heppaa ja pyörä jauhaa niin maan mahdottomasti. Eli tuossa 127:ssakin on monta ylimääräistä hevosvoimaa! Eli kyllä voimaa voi olla liikaa! Puskuri ohjelmassakin todettiin näin (siihen loppu sen katsominen :lol: )
Ja eiköhän tuo riitä että ahdin on kontissa mukana...kun auto on kuitenkin railerilla :wink: ...
-Ei selvä kuski sisulta haise!
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
pki kirjoitti:Varmaan sama kuin ahtimen lisääminen, mutta toisinpäin.. eli kuittaat VTT:ltä ~2.000Eur ja kotiin ajellessa katsastuskonttorilta vielä kahvirahat. :wink:
:lol: :lol: :lol: ei helvetti :lol: :lol: :lol:
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
