Missä kadetin tihkukytkin rele?
Undertaker
Missähän mahtaa sijaita kadetissa se rele joka aina napsahtaa kun tihkukytkin pyyhkäsee lasia? Alkanu vittuilemaan omassa se. En ole varma johtuuko se tosta viiksestä vai releestä. Välillä pyyhkii omia aikojaan. Ja sitte kun laittaa tihkukytkimen päälle niin saattaa pyyhkiä 10 x putkeen ennenku katkasee.
Minkälainen tuo viiksi on vaihtaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadetin viiksi on niinkin vaikea vaihtaa,että ratin ympärysmuovit irti ja vaihdat sen ;)
Jossen ihan väärin muista,niin viikset on pelkillä klipsuilla kiinni.
Undertaker
TJT kirjoitti:Kadetin viiksi on niinkin vaikea vaihtaa,että ratin ympärysmuovit irti ja vaihdat sen ;)
Jahas. Jäi sitte vaihtamatta.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Minkäs vuoden Kadetti, tuolla Moottoripuolella oli Asconan pyyhkijätkin sekaisin:
Mullakaan ei toiminut tihku aikoinaan. Voisko se pyyhkijän rele tai sen hapettumat kosketuksissa siellä sulakerasiassa, muistaakseni oikealla ylhäällä vaikuttaa tohon. Se on nopeesti vaihdettu, mulla sen vaihto palautti tihku ja pyyhkijätoiminnat normaaliksi. Tai jos ei toi niin sitten se viiksi.
Motonet:
JAKSORELE TUULIL.PYYHKIMEEN OPEL ASCONA ETUVETO
"C". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-1887 17.50 ???
Kallishan toikin on ihan huvikseen testata, mutta jos saisit jostain toisesta Opelista sen testattavaksi. Oiskohan Corsissa ja Kadeteissa samanlainen.
Ainaskin noiden luettelonumerot on samat.
Undertaker
tursas kirjoitti:Minkäs vuoden Kadetti, tuolla Moottoripuolella oli Asconan pyyhkijätkin sekaisin:
Motonet:
No tossa on runko 84 mutta tekniikka 89. Missä se rele alunperin sijaitsee?
tursas
Mulla se on siinä vasemman polven yläpuolella (ascossa) sulakerasiassa ja rele semmonen ison mustan arpakuution kokonen motikkä mikä vetämällä irtoo paikoiltaan. Missäs kadetin sulakerasia on ?
Undertaker
tursas kirjoitti:Mulla se on siinä vasemman polven yläpuolella (ascossa) sulakerasiassa ja rele semmonen ison mustan arpakuution kokonen motikkä mikä vetämällä irtoo paikoiltaan. Missäs kadetin sulakerasia on ?
Samassa paikassa. Pitääpä tutkia sieltä.
edit: mutta uskoisin että se on viiksessä se vika kun ei tartte ku hipasta sitä ylöspäin niin alkaa pyyhkimään. Ja kun painaa sitä väkisin alaspäin niin ei pyyhi sillon omia aikojaan.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
rele löytyy sulakerasiasta. laita käsi reiden päälle niin tunnet mikä niistä napsahtaa kun pyyhkimet lähtee liikkeelle.
kannattaa tarkastaa myös tuulilasin pesimen ja valojen maadoitus pisteet.
koska sieltä kautta voi tulla hämy komento pyyhkimille.
itselläni pyyhkimet pyyhkäisi d-kadetissa aina kun vaihtoi valot pitkiltä lyhkäsille tai ajoi isoon kuoppaan. -(z)- :wink:
Undertaker
ipa kirjoitti: kannattaa tarkastaa myös tuulilasin pesimen ja valojen maadoitus pisteet.
Maadottaako nämä samasta paikasta? Ja jos maadottaa niin mistä?
tursas
Vai olikohan se mullakin niin, että kun se rele oli joskus aiemmalta omistajalta hajonnut ja pyyhkijät seonnut niin siihen ensiapuna se oli nykässy releen kokonaan veke jolloin pyyhkijät vain toimi normaalinopeudella, mutta ei tihkulla. Uutta relettä ei sitten oltu muistettu hankkia.
ipa
Undertaker kirjoitti: Maadottaako nämä samasta paikasta? Ja jos maadottaa niin mistä?
(oikean) ajovalon yläpuolelle lukkopeltiin. noissakin on sitten eroja moottori tyypin mukaan. kun pikkukoneissa on pesurin säiliö siinä missä isompikoneisissa on ilmanputsari. mutta katso minne tuulilasin pesurinpumppu on maadoitettu.
