Pitäs -90 omegaan 2.0 lämmityslaitteen kenno vaihtaa. Minkähänlainen homma tämä on. Hain Alfa Merin korjausoppaanki mutta siitä en tätä löytänyt.
Eikö luulisi että kenno on hajallaan kun vuotaa vänkärin jalkatilaan nesteitä ja kovin lämmintä ilmaa ei taho tulla? Meinaa vilu tulla ku ilmat kylmenee.
Joku päivä oli lasit myös melko läskissä mutta ihme kyllä nyt ei pariin päivään ole ollu vaikka nesteitä pitäs kyllä olla.
Eikö tämä kennon vaihdon pitäis auttaa siihen että saatas lämpöä enempi autoon.
Pistäkäähän kommenttia onko vika kennossa ja ohjeita miten vaihdan tämän. 85 euroa ois tällainen uus varaosa kenno. Ihan kohtuuhinta vai?
Omegan lämmityslaitteen kennon vaihto?
^^ Kyllä ei Omegassa tarvii vaihdekepin luota purkaa yhtään mitään.
Hanskalokero irti niin kenno jo näkyykin siellä vasemmalla, siihen menee kaksi alumiiniputkea. Putket ovat laipalla kiinni ja kenno on nurkastaan yhdellä ruuvilla kiinni. Jos/kun vaihdat sen kennon, niin nakkaa samalla putkiin uudet O-renkaat. Varovaisuutta kannattaa noudattaa kennoa asentaessa..
Paitsi jos autossa on ilmastointi niin sitten hommaa on jo enemmän...
EDIT: HUOM! Tarkista ihan aluksi ettei vuoto johdu pelkistä O-renkaista. Itellä nuo olivat ihan kivikovat ja nesteet vuotivat juuri sen takia jalkatilaan. Itse kenno oli kuin uusi.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
P. Lanttola
- Viesti:
P. Lanttola
- Viesti:
