Siis kyseessä -89 2.0 Veccu. Rupes palaan Jarrujärjestelmän merkkivalo, mistä syystä palaa myös laturin merkkivalo. Ohjekirjassa mainitaan et valo syttyy, kun jarrunestemäärä on liian vähäinen. Mutta jarrunestesäiliö oli täynnä ja anturikin oli kunnossa, kun kokeiltiin toisen Vecun anturia.. Joten missähän sitten mahtais olla vika?! En oo huomannu jarruissa mitään ihmeellistä
Piruuttaan alko sytytteleen.. no ei vaiskaan. Jos laturin merkkivalo syttyy nii sehän meinaa että se ois heittäny lataamasta mutta se että se sytty jarruvalon kans yhtäaikaa nii... Jotain maavikaa kenties...? Sehän nyt kannattaisi kuitenki tarkastaa lataako se yhtään kun kerta valon sytytti nii saatais ainaki se pois päiväjärjestyksestä.
No siis ohjekirjassa lukee että "Valo syttyy kun jarrunestemäärä on liian vähäinen. Asiantuntevaa apua on hankittava ennenkuin ajoa jatketaan. Toiminnan tarkastamiseksi tämä merkkivalo syttyy aina yhdessä laturin merkkivalon kanssa". Joten ei sillä laturin merkkivalon syttymisellä oo luultavasti sen enempää merkitystä..
Mä luulen että toi on vähän toisin päin, eli nuo muutamat valot mitkä syttyy testimielessä ennen käynnistystä syttyvät aina kun latausvalokin. Myös oikean latausvian sattuessa on taulu täynnä valoja...
Niinhän se valo on nimenomaan vain jarrunesteen vähyydestä kertova. Ei sillä muuta merkitystä ole. Se että miksi se syttyy samalla latauksen valon kanssa on hieman hämärän peitossa. Mutta jos kerta jarrunestesäiliössä on kerta nestettä nii ihan huoletta voit jatkaa ajamista ainakin jarrujen puolesta.
Joo mulla sama vika tossa kesällä samanlainen auto. Ja laturi oli menny rikki.Minäkin ihmettelin aluks et laturin ja jarrunesteen valo palaa yht aikaa mut en löytänyt selitystä sille. Laturin vaihdon jälkeen sammui molemmat valot
Selvä!! Toivottavasti vika selviää tällä.. Laturi on kyllä pitäny aikamoisen metelin, varsinkin kun on ollu kosteeta. Kiitokset Tuntus että aina vaan enemmän ongelmia Vecun kans, entiset viat ko saa korjattua niih aina uusia ilmaantuu tilalle Varsinkin lukkojen, keskuslukituksen ja varkaudeneston kans ollu ongelmaa.. Mutta onhan se jo vanha peli, ja mittarissakin melkein 400tkm
Ninni kirjoitti:Selvä!! Toivottavasti vika selviää tällä.. Laturi on kyllä pitäny aikamoisen metelin, varsinkin kun on ollu kosteeta. Kiitokset Tuntus että aina vaan enemmän ongelmia Vecun kans, entiset viat ko saa korjattua niih aina uusia ilmaantuu tilalle Varsinkin lukkojen, keskuslukituksen ja varkaudeneston kans ollu ongelmaa.. Mutta onhan se jo vanha peli, ja mittarissakin melkein 400tkm
Ei oo ehtiny perehtyyn vielä.. Nyt viikonloppuna toivottavasti on aikaa, seissy viikon auto pihassa, olis kiva saada liikenteeseen se.. Täytyy raportoida kun vika selviää
Ninni kirjoitti:No niin.. Vika löydetty. Vähän kun ehti konepellin alle kattella, nih sieltähän puuttu koko laturin hihna!! Se oli jääny johonkin omille teilleen
