Astra G-farkun jarruvalopropleema
ttakatal
Viesti Kirjoittaja ttakatal »
Jarruvalot pimeänä, vain lisäjarruvalo toimii.
Lamput OK, myös jarruvalosulake (38).
Lisäksi samalla huomasin että myös etuparkit pimeänä, no tämä tuskin liittyy jarruvaloihin...
Muut takavalot/vilkut toimii normaalisti, eli ei viittaisi maadoitusongelmaan...vai olisko sittenkin...
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
siel takaa on muovinen liitin, olikse nyt vasemmalla puolella lamppujen luona oleva paneli, jonka sisältä piuhat lähtee, siit voi
helposti mitata jännitteetkin.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Itellä oli sama vika tossa keväällä. Otin polttimot pois ja putsasin kannat; heti rupes toimimaan, eli oli jotain pientä hapettumaa siellä kannoissa vaan...
