Xbox autoon?
Appura
Sitte ku saan auton siihe vaiheeseen että sinne voi ruveta näyttöjä ja Xboksia asentelemaan niin aijon hankkia 300W invertterin.
Akulta se ottaa enemmän mutta tarkotuksena olis laittaa hifeille ja xboksille oma akku takaloosteriin.
Ja jos ostaa ton 300W invertterin niin siihe voi kytkee muutakin ku Xboksin ja ei virta lopu
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jiik
nuhapumppu
ezko87
mie laitoin kesäl asconaan (modatun)boxin ja auxin kautta äänet soittimeen...ja on vaa 110w inventteri mut jaksaa kyl pyörittää boxii...7" tft katos joka ei tietty tartte ku 12w...mul oli häiriöö siinä näytös alux mut sit kyselin täältä mistä se vois johtuu ni johtu eriarvosesta maasta...et kannattaa maadottaa soitin ja näyttö samaan paikkaan ja mieluiten oma piuha akulta...nyt mul kyl on autos jouluvalot ku se näyttö ei vissii kovin tykkää pakkasesta...
eikä sitä nyt talvella vissii hirveitä tarttekkaa paitti jos johki reissuun lähtee...
ezko87
squealer
squealer
http://www.asdffdsa.net/projects/ps2.htm
"The problem with using an inverter is that it draws too much power to convert 12VDC to 120VAC then the PS2's powersupply has to turn that back to 12VDC. Why not directly regulate the power from the car's battery?"
ezko87
Appura
Vois laittaa xboksin ja 8 bittisen nintendon.. Itellä kiinni olkkarissa 8 bittinen nintendo tälläkin hetkellänuhapumppu kirjoitti:Kaikki vaan laittelee pleikkareita ja äksboxeja autoonsa. Eikö kukaan muista nintendo 8 bittistäItellä on sellanen tuolla komerossa ja jos joskus joku näyttö autoon tulee niin nintendo seuraa perässä
Super mariota parempaa peliä oo keksittykkään
On se laatu konsoli
Jiik
Enochian
Millainen se on? mini-isolla mankan perään vai jollain muulla tavalla? Ja toisessa päässä rca:t vai 3,5mm plugi? Yksi mini-iso-->3,5mm olisi vielä paikoilleen laittamatta. On kyllä tarkoitettu Blaupunktiin, mutta ei kai sillä väliä ole jos liitimet on samanlaiset...Astra dti kirjoitti:Ei kellään ois ylimääräsenä pioneerin AUX-IN sovitin tökkeliä?
Jiik
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... y_id=25-38 Tuommonen ois se johto, tosin netissä on ohjeet, joiden avulla pystyy juottamaan suoraan johdot soittimen takanaoleviin pinneihin. On vaan pirun ahas paikka tinata ja sormet on niinku nippu.....
PJR
ei se 300w invertteri paljoa enempää sitä virtaa sieltä akulta ota, kun mitä 150w invertterikään. se riippuu siitä minkä verran sinulla on kuormaa siellä invertterin perässä. ja tietty kun 150w invertteriä ajetaan sen maksimikuormalla ni se alkaa lämpiämään huomattavasti enempi, kun mitä jos 300w versiota ajettas samalla kuormalla joten tässä tilanteessa 150w invertteri voi imeä vielä enempi sitä virtaa akulta kun osa siitä menee lämpönä harakoille..AJM kirjoitti:Ei 150W ja 300W hinnoissa paljon eroa jos samalta valmistajalta verrataan.
Tietenkin 300W ottaa enemmän akulta virtaa.
Xbox vaatii enemmän virtaa kuin ps2, koska siinä kovalevy yms.
Ostin itse 300W perusinvertterin, maksoi 55€. saman valmistajan 150W olisi maksanut 39€. Ainakin gamecubelle saa virta adapteria joka käy tupakansytyttimen paikkaan.
-WW-
Mulla on soittimena pelannut hyvin Sony CDX-F7700
Mp3-vaihtaja perässä sekä käyttänyt samaan aikaan PS2 ja Xbox..
Kummatkin olen modaamalla muuttanut 12v.
Ps2 on vielä tallessakin ja myynnissä jos joku haluaa ostaa. Siis 12V/220V
- Rusko Motorsport -
squealer
http://secure.llamma.com/catalog/produc ... cts_id=499
Tuossa olis virtalähde Xboxiin autokäyttöön. Hintaa vain meinaa olla melkoisesti.
