mikä vaivaa mantaa?
sinkkone
mikä vaivaa mantaa?
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Eli siis mun manta lähtee käymää vaa vetämäl ja sillonki se käy vaan 3 pytyl eikä kovinkaan kauan?????MIKS????? kipinää tulee ja bensaaki ainaki suuttimille asti en oo kattonu tuleeko suuttimien läpi mehuu!
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
vastaus taitaa olla kysymyksessäsi :wink: eli suuttimet voi olla jumissa, tai sytkät 180astetta persiillään
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
sinkkone
ei se sytkä varmaankaan ole väärin ku mä tein siihen kansirempan pari kuukautta sitte ja sen jälkee se kävi ku enkeli. mut ne suuttimet vä mietityttää. voisko se kuitenki olla boksis vika vai lähtiskö se sit ollenkaa käymää?
Viesti Kirjoittaja TJT »
hexagon kirjoitti:sytkät 180astetta persiillään
Tuo ei ole tähänkään päivään mennessä mennyt meikäläisen jakeluun,miten tuo voisi olla mahdollista...
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
TJT kirjoitti:
tulee mieleen mopoajat, kun Suzuki PV:tä kiusoteltiin, ja todistettiin vääräksi väite, että pakki puuttuu. Takaperin työntämällä kone käyntiin, ja eikun kaasua...-> pakkihan sieltä löytyi;)
ei vaan käynyt kovin terveellä äänellä, mutta hyvin pystyi taskuun peruuttamaan 8)
hyppäs vissiin vähän aiheen sivuun.....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
sinkkone
joo mä en kans iha varsinaisesti ymmärrä miten sytkän vois saada nii paljo päi perää... tietysti jos välttämättä haluu tai ei osaa ni sit varmaa mut muute se nyt tuntuu aika kummalliselt...
hexagon
nojoo mutta ihan sama... yks ois aika yleinen että ruiskun boxi on täyttyny vedellä :D sinne nimittäin menee vesi kiinnitys ruuvien kautta kätevästi, kannattaa tarkistaa se ainakin...
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
TJT kirjoitti:
Selitetään: nokka-akseli pyörii 1kierrosta/2kaksikierrosta kampiakselilla eli jos jakaja vaan menee paikoilleen( fyysisesti) kun 1sylinterissä ei olekaan puristustahti vaan poistotahti, avot harasoo! sytkä on jusT sen 180 astetta pielessä eli 1kampiakseli kierrosta eli 1/2 nokka-akseli kierrosta 8)
AksuPaksu
jazari75 kirjoitti:
TJT kirjoitti:
OT
Joo ja joskus jotain isopyörästä kasatessa tuli sytkä vähän vituilleen ja lähti käyntiin polkasemalla, mutta kytkintä nostaessa oli kiva ylläri kun mentiinkin taaskepäin :lol:
Oma PV muinon lähti käyntiin takaperin aikansa kun kaasutteli paikallaan, niin se vaihto suuntaa vauhdissa, eli yhtäkkiä rupes pyörimäänkin oikein päin :o
WeskuR kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Niin,siis se onkin ainut vaihtoehto,että jakajan saa väärinpäin asennettua.
Muistan vaan kun joku kivenkovaan väitti,että jako voisi olla 180,tai 360 astetta pielessä :D
sinkkone
hexagon kirjoitti:nojoo mutta ihan sama... yks ois aika yleinen että ruiskun boxi on täyttyny vedellä :D sinne nimittäin menee vesi kiinnitys ruuvien kautta kätevästi, kannattaa tarkistaa se ainakin...
miten ihmees mantan ruiskun boksii voi mennä vettä ku se kuitenki on kabiinin puolel? mut mä katon senki nyt tänää iha varmuuden vuoks...
hexagon
sinkkone kirjoitti:
katos sinne "ilmastointi" järjestelmän alle kerääntyy vettä ja siellä alla on myöskin ne ruiskun boxin kiinnitys ruuvit ja vesi valuu niitä pitkin sinne boxin sisälle ja kabiiniin muutenkin
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jep, erittäin tyypiöinen vika.
sinkkone
juu juu no sehä selittää asian!! mut siis toimiiko se senki jälkee iha normaalisti ku se on kastunu ja sen kuivattaa vai onks se sit nii oikkaris ku vaa voi olla eikä enää ikinä toimi niinku pitäis??? koska mä nyt tos tunti sitte katoin suuttimet ja ne toimi niinku pitääki ja kipinäki tuli joka tulpalle! sit koitin iha huvikseni et mitä tapahtuu jos ottaa ilmamäärämittarin pois letkun välist mut ei heränny manta parka vieläkää...
hexagon
öö ihan tapauskohtainen on tuo boxin kastuminen joillain toimii joillain ei.. mulla toimi kastumisen jälkeenkin.. mutta ei nuo boxit kalliita ole, viimeks kun näin myynnissä oliko hinta 15e tai jotain sinneppäi :wink:
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
