Matalaprofiilirenkaiden ilmanpaineet?
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Heittäkää suosituksia ilmanpaineista 205/45/16 renkaille (vanteet 7,5x16). Omia tuntemuksia/kokemuksia tai vaikka firmojen suosituksia.
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
2,5 bar eli 2,5 entistä `kilopondia`.
Matalaprofiilirenkaissa liian pieni paine kuluttaa renkaat keskeltä.
Yllättävältä kuulostaa, mutta monelta rengastaholta kuultu juttu.
Oma kokemus takaa tuon paineen.
Hyvä, että GetOut taas toimii...
Jyrki K
Joo, toimii nyt taas. Bensapumpun johdot vai oliko se koko pumppu repeytynyt irti (täh??) ja laittoivat sitten uutta johtoa ja liitintä. Aika mielenkiintoinen ajella Kadetilla, kun ainoat ajot kolmeen viikkoon on 1.6 primeralla ja 1.5 sunnylla. Täytyy illalla käydä testaamassa Lappeenrannan "shikaanit" läpi kunhan käyn paineet kohdalleen.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
joo 2,5bar on hyvä kadulle
muuten voi pompottaa ajossa varsinkin jäykillä jousilla
ratapäiville eteen enemmänkin etuvetoiseen
pete
nico
Viesti Kirjoittaja nico »
Itselle neuvottiin rengasliikkeessä eteen 2,6bar (205/45-16) ja taakse 2,8bar (225/45-16), petelle muuten kiitos artecin vanteista, ne on hienot :smile:
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Älä nyt sakkoja kuitenkaan ota. Tehotarkkailu on yhä päällä...
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Kertokaa paljonko 195/50/15 kumeissa kannattaa pitää ilmaa??Kiitos!
JoreTuning
Riippuu varmaan hieman myös autosta, mutta veikkaisin perinteistä kahta baria. Viisaat ja kokeneet kertovat varmaan tarkat arvot, jotta saat kohdalleen.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Eikö tuo normaali paine ole about 1,9 bar(suositus) ja matalaprofiili renkaissa 2,1 ja vähän päälle. Ainakin 2,1 bar paine oli omissa renkaissa kun viime kesänä laitoin 18" renkaat alle
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus_J on 2002-04-17 21:13 ]</font>
ecotech
Viesti Kirjoittaja ecotech »
ittelläni on ollut 2,3 ja hyvin on toiminut.
opeliski
Viesti Kirjoittaja opeliski »
PRO STREET,Mihin hintaan lähtisi 17"vanteet,ei renkaita,ocf alennuksella,se cartec malli missä on 6 tai 7 puolaa(en muista nimeä)mutta samat myydään MYYDÄÄN palstalla.....
Opelix
Suosittelen n. 2,2 baria
Opelix
155/80-13 -renkaissakin suositellaan 2,0 baria eli sinullekin suosittelen paineiden nostamista 2,5 bariin... jos tykkäät `vauhdikkaasta ajosta` renkaat kuluvat turhan nopeasti. Liian alhainen paine kuluttaa matalaprofiilirenkaat keskeltä, kuten ylempänä mainitsinkin.
Etpä ainakaan menetä mitään, jos kokeilet nostaa paineita.
JoreTuning
Vectra A:sta löytyy bensatankin luukun sisäpinnasta (ylläri!) ohjearvot renkaiden paineisiin, niin kuormattuna kuin ilmankin. Taisi regular-ajo olla juuri tuo 1,9 ja kuormattuna aavistuksen yli 2.
Tarkistusta kaipaa...
michardo
Viesti Kirjoittaja michardo »
Itselläni oli A-Vectrassa toi suositus eli n.2 kiloa, mut ei oikein tuntunu hyvältä ja rengasäänet tuntu oudon äänekkäiltä. Muutin n.2.2 kiloon niin äänet katos ja tuntuma oli terävempi. Tiedä sitten mitä rengas tykkää vai tykkääkö ollenkaan.(195/55/15)
