turbon asentaminen Astraan?
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Astra G 2.0 sport caravan vm.2000. 100kW
Onko kokemusta/tietoa minkälainen projekti on asentaa turbo tohon masiinaan? Paljonko tulee kustannuksia ja vaikuttaako kulutukseen? Minkä verran tulee lisää tehoja? Yks kaveri väitti että kulutus pienenee melko paljon turbon asentamisen jälkeen...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kustannuksia tulee n+1 tuhatta euroa.
Hankalin homma on tuo auton vähäpäästöisyys,sillä vaativat VTT:n tai vastaavan puolueettoman tutkimuslaitoksen päästömittaukset jolla hintaa ~1000€ +ALV riippumatta meneekö läpi vai ei.
Suhteessa tehoihin kulutus ehkä pieneneekin ts. enempi potkua samalla kulutuksella.
Alusta,jarrut ja voimansiirto tulee vastata vertailumallia.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kulutus saattaa pysyä samana tai pienentyä, mutta yleensä enemmän potkua myllyyn = isompi kulutus. Riippuu millaisen luonteen haluaa koneelle ja mitä siihen tehdään + tietenkin omat ajotavat. Vääntääkö mukavasti alhaalta vai pitääkö kepittää pienemmälle, jne...
Hintaluokkassa puhutaan tuhansista euroista.
topsite
joo, taitaa tulla liian kalliksi, varsinkin jos päästötestien läpimeno on noinki epävarmaa. Aika huonosti vääntää alakierroksilla tällä hetkellä ja just sitä kaipaiski lisää...
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Tai sitten Z20LET.. ei halpa homma sekään kyllä.
Lazi kirjoitti:Tai sitten Z20LET.. ei halpa homma sekään kyllä.
Juu ei, mutta saattaa silti tulla halvemmaksi,kuin alkuperäisen turbottaminen ja todennäköisesti toimivampi paketti...
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Tommosta projektia ei kyllä voi kenellekkään suositella.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos sen koneen saa koko paketin kilkkeineen ja johtosarjoineen jostain niin ei kai siinä liene mitään sen kummempaa asentamisessa kuin minkään muunkaan koneen?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
VectraV6
Re: turbon asentaminen Astraan?
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
topsite kirjoitti:Yks kaveri väitti että kulutus pienenee melko paljon turbon asentamisen jälkeen...
Käsittämätön ajotyyli.. :o lissee voimoo ja vähemmän bensoo... :roll:
mut eikun vaan ahdinta paikalleen.. ei taida vielä kellään suomessa vastaavaa rakennelmaa olla.? luvat voi kyl olla kiven alla...
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
topsite kirjoitti:Astra G 2.0 sport caravan vm.2000. 100kW
jälkiasennuksenahan noi on aika hyvin torpedoitu ake:n ansiosta.
katselisin ite muita gm:n moottoreita, saabin linjastosta löytyy todella hyviä vaihtoehtoja, saattavat olla vielä järkevämmän hintaisiakin kun ooppelin turbokattilat.
verrokkiautona kannattaa lähteä ajattelemaan normi-turboa, eroavaisuuslaput hakuun paikalliselta ooppeliliikkeltä ja sen mukaan kalikkaa hankkimaan.
kulutukseen vaikutus on hmm....
-jos kokoajan ajetaan kovalla boostilla niin sehän on varma että ei se kyllä yhtään halvemmalla liiku -> energian täytyy kuitenkin jostain tulla.
-osakaasulla ja normiajolla turbo-auton pumppaushäviöt ovat pienempiä, tällöin on saavutettavissa polttoaineen säästöä
tosin : jos polttoaineen kulutuksella perustelet tuon ikäiseen monen tonnin moottorin hankintaa ja hitonmoista paperisotaa niin olet kyllä vähän väärillä linjoilla, halvemmaksi tulee varmasti vaihtaa suoraan diisseliin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
