b vectran vilkut
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Elikkän nuo facelift mallin etuvilkut on ihmettelyn aiheena. Käsittääkseni ovat ulkonäöltään erilaiset kuin vanhemman mallin? Onnistuuko vilkkujen vaihto suoraan vai tuleeko jotain esteitä? Muoto yms.?
Martza
Viesti Kirjoittaja Martza »
Facelift mallin vilkut ovat kiinteästi valoumpiossa kiinni. Tulevat siis samassa paketissa itse etuvalon kans!!
Ooppelimies
Argh, jotain tällaista pelkäsinkin. Meinasin laittaa tuplavalot autooni. Nyt on sitten jätettävä nuo vanhat paikalleen...
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Olisikos sinulla ollut valmiina tuplavalot vai miksi se ei onnistuisi silti?
Ooppelimies
Valoja en ole vielä tilannut, mutta suunnitelmissa on... Eli jos facelift mallissa vilkut ovat kiinteänä ajovaloissa, niin pelkkiä irrotettuja vilkkuja tuskin löytää ainakaan helpolla, tai sitten niitä ei saa edes ehjänä erotettua toisistaan?
L@te
Mutta esim. Moretten sarjassa tulee myös vilkut mukana, näin luulisin. Helpompihan se on vaihtaa koko paketti, eikö?
Ooppelimies
Toivotaan näin, että on valmiina vilkut paketissa, asia selvinnee huomenna (toivottavasti)...
L@te
Mutta jos vilkut eivät tule mukana niin saahan noita B1:n vilkkuja varaosina, lykkäät ne tilalle.
Ooppelimies
Vilkut eivät tule mukana, asia selvisi juuri. Mitenkäs niitä vilkkuja varaosina saa, jos ne ovat kiinteänä ajovaloissa???
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
Kyse oli varmaankin B1:n (eli ennen faceliftiä) vilkuista. Ne kun ovat irrallaan umpiosta.
- jussi
L@te
Mutta jokatapauksessahan joudut ottamaan umpiot pois, eihän ne vilkut siihen jää :wink: B1:n vilkkuja saat vaikka motonetista hintaan 22.54 EUR :wink: :wink:
