A-vectra takaovet kahnaa
AksuPaksu
Eli nyt on ruvennu A-vectran takaovet kahnaamaan kun laittaa kiinni, eli ihan ku oven takareuna olis liian alhaalla.
Aikasemmin oli sama ongelma ja korin puolella olevaa "lukitusrautaa" säätämällä (vasaralla) 8) sain kahnaamisen loppumaan, nyt taas sama ongelma.
Eli voiko auton kori jotenkin taipua keskeltä alaspäin?!
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Saranatapit kuluneet?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Voi taipua :) Mulla rupes menee takaovet paremmin kii ku tein ovien ja kynnyslistojen ruostereikien tilalle pellistä ja paakelsista paikat 8)
AksuPaksu
Joo eli unohtu vähän infoa tosta kysymyksestä:
Eli autossa on ~2 vuotta vanhat helmat, pohja hitsattu vuosi sitten, eli ei ruosteongelmaa, ainakaan pahaa :lol: meninääs tossa just katastuksestakin läpi.
Saranatapeissa ei ole klappia sitten yhtään, näyttäisi että ovet eivät alareunastakaan mene ihan kohdalleen helmojen kanssa.
Ei vittu voi olla niin väsyny kori et se ois painunu keskeltä kun on vasta 290 ajettu! :evil:
Pinohiiri
voihan se olla jos väsähtänyt kun noissa on niin saakelin löysä kori. :o
AksuPaksu
Pinohiiri kirjoitti:voihan se olla jos väsähtänyt kun noissa on niin saakelin löysä kori. :o
Joo no löysyyden huomaa ainakin hyvin sillon ku sitä tunkkailee, ovet kahnaa niin pirusti :lol:
Eipä se yllätä jos autossa on hitsin sijaan käytetty koriliimaa, mitä tuntuu olevan joka helvetin paikassa. :x
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
AksuPaksu kirjoitti:
Kyllä on löysä korisia nämä a-vectrat.Mulla v-6 a-vectra ja täysin hitsailematon ja ehjä kori kaikinpuolin, Silti taipuu aika lailla kun nostaa edestä siitä nostokohdasta. Huomaa kun aukasee oven.
AksuPaksu
Joo nimenomaa edestä kun nostaa hallitunkin nostokohdasta niin kori antaa periks aikalailla.
Toinen missä huomaa korin periksantamisen hyvin on hiljaa kulmittain katukivetyksen yli ajaminen, kun jokakulmassa ovet narisee jos on tiivisteet kuivat ja saranatapeissahan ei olllu väljää ja tämäkään ei ole edes kolaroitu.
Omaa on kyllä hitsailtu lattioista, mutta lahoa ei pitäisi olla muualla kuin takajalkatilojen takasauma josta pelti kääntyy ylöspäin eli pensatankin etupuolelta. Pitänee turailla se kuntoon tossa keväällä ja kattoa et vieläkö senkin jälkeen kahnailee, jollei korjaudu niin pitäisi varmaan hommata ehjempi kori :roll:
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Kyllä tuon löysän korin huomaa ilman ovien kahnaustakin, kun tunkatessa koko korin natisee ja paukkuu :) .
