X20XEV:n kulutus korkea
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli X20XEV koneinen B-omega farkku vie noin 10l/100km maantielläkin,mistähän kannattaisi etsiä vielä vikaa?
Autoon on laitettu uusi lambda-anturi ja tyhjäkäyntimoottori on putsattu.
Auto rullaa vapaalla ihan nätisti,jarrut ei laahaa ja renkaatkin on sellaiset että vierintävastus ei voi olla korkea.
Koneella on kilometrejä takanaan n.300tkm,eli senkään ei vielä pitäisi olla ihan lopussa.
Käsittääkseni ko.autolla pitäisi päästä maantiellä ainakin pari litraa pienemmällä kulutuksella vai olenko väärässä?
Kaikki mahdolliset arvauksetkin tulee tarpeeseen...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
astra caravan x20xev 10litraa keskikulutus ja suurimmaks osaks maantie ajoa. ei oo taloudellista ei.
2.0t Re85
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Astra -99 4-ov. X20XEV useampi kymmenen tuhatta reilun kahden vuoden ajan. Keskikulutus noin 7.7 l/100km. Pääosa kehä III sisäpuolella pyörimistä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuskin kaasujalka rikki?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkastappa ettei ole imuvuotoja. Mulla oli Omegassa kaasuläppäkotelon takaa alipaineletku poikki. Bensaa paloi aika reilusti mutta kulkupuoli tuntui normaalilta.
Ootko kaasuläppäkoteloa huollattanut ja porauttanut sen pienemmän huohotusreiän auki? Jos et, niin tee se!
__________________________
jeppe jääkarhu
Tälläisiä simppeleitä juttuja:
- ettei olis tukoksia imupuolella
- eihän suodatin ole tukossa
- entäs kumien paineet, kohdillaan?
Ainakin löysät kumit nosti mulla huomattavasti kulutusta ( tietty ku tuntui tahmaavan niin paino enemmän kaasua )...
Omassa Calibrassa on X20XEV ja 195/60-R15 talvikumeilla ( Nokia Hakka- 4:set ) vie matka-ajossa hyvin alle 7l/100km ( riippuu kaasujalasta ). Kesäkiekoilla 215/45R-17 vie matkalla hyvin vähän enemmän, mut on ne kesäkiekot painavemmatkin.
Niin ja onhan Omega Calibraa painavempi...
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Eilen ajoin Mäntsälästä Keravalle ja Keravan päässä keskikulutus näytti lukemaa 7,7 ltr /100 kilsaa.Kesällä pääsin Porvooseen 6,9 litran keskikulutuksella.Raskaammassa matka-ajossa kulutus on sellasta 8,5-9,5 litraa satkulle.Nurkka-ajossa menee 10-11,5 litraa helposti.
Asuntovaunu perässä 11-13 ltr satkulla.
Ilmansuodatin on vaihtamatta,pitäisi vaihtaa...
sponge bob
Viesti Kirjoittaja sponge bob »
Ihmeen janoinen mylly kyllä =) Vähänkin liikaa valoissa seisomista ja kaupunkiajoa niin menee päälle kasiin keskikulutus f-astrassa. Normaalisti joku hiukka alle 7,5l/100km.
hopeahuoli
Re: X20XEV:n kulutus korkea
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
kaverilla nousi kulutus ku oli katti tukossa. lopulta meni niin tukkoon että ei enää ajamaan pystynyt. mutta useamman satakunta kilometria ajeli ja ihmetteli kun kulutus lukemat pyöri 10l nurkilla. siis matka ajossa.
huollossa tuumivat että aika yleinen vaiva.. perinteisesti. :-?
