omegan ovien lukot
jukkapoika77
omegan ovien lukot
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
eli kun laitan ovet ukkoon joko avaimella tai kaukosäädöllä niin ovet menee lukkoon muttaaukeaa saman tien :o sitten uudestaan ja uudestaan lopulta voi ovet saada lukkoonkin .mamman entinen vectra teki just samaa,eli näyttää olevan merkki vika onko asialle tehtävissä mitään
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Katso kaikki oviin ja luukkuihin menevät johdot että ei ole poikki tms.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Mulla teki A-mallin omegassa samaa, vika ilmeni vain talvella.
Paikallistin ongelman apparin etuoven lukitusnuppiin, otin sen talveksi pois ja keskuslukot pelasi oikein... En perehtynyt asiaan sen enempää kun möin sitten auton pois.
jukkapoika77
jep kiitos pitää alkaa tukimaan johtoja niin ja vänkärin etuovi ei mene lukkoon ikinä
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
jukkapoika77 kirjoitti:jep kiitos pitää alkaa tukimaan johtoja niin ja vänkärin etuovi ei mene lukkoon ikinä
Kokeiles lukita ovet siitä apparin ovesta sekä takakontista, jos apparin ovesta saat kerralla ovet lukkoon, niin vika on todennäköisesti siinä.
Sen jälkeen voit tarkastaa apparin oven lukkomoottorin liittimen kunnon -tai onko se liitin ylipäätään paikallaan- sekä lukkomekanismin. Se on nimittäin yksi "määräävistä" lukoista, jonka toimimattomuus saattaa estää muidenkin lukkojen toiminnan.
Itellä oli lukkopesä kuskin ovessa jumissa, joka esti ovien lukitsemisen muista kuin kuskin ovesta. Teki juuri tuota että lukot pomppasivat takaisin auki. Sitten kun purki, putsaili ja kiristi hieman lukkopesää niin alkoi lukot toimia oikein.
www.puustikki.fi
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
F astrassa oli kaverilla sama vika ja syyks paljastu kuskin oven johtosarja josta oli puolet johdoista poikki. Eli kato ensin johdot ja sit keskuslukko moottorit.
Astra J OPC
jukkapoika77
hyvä täytyy tutkia tosin nyt on pitkän aikaa toiminut kunnolla patsi se vänkärin ovi ei pelaa ollenkaan
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
ka-bu
Viesti Kirjoittaja ka-bu »
joo mulla A omegassa sama vika että repsikan ovie ei mee lukkoon.. ja oon koittanu tutkia mut vikaa ei löydy.. täytys varmaan vaihtaa se motti sinne tai jod :-?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Jeps, samoja oireita Omegassa.. Ja se viel et kun jätät sen avaimen lukitusasentoon rupeaa lukot aukeamaan ja lukittumaan vuoronperään. Välillä toimii ihan hyvin et kai siel sit on joku kosketushäikkä. Nupista ko painaa ovet lukkoon toimii moitteettomasti..
Vectra B2 2.0DTI -00
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
meilloli porukoitten fiatissa sama juttu, niin siä oli vaan yks joho "kärähtäny", älkää kysykö, en tiä miten on mahdollista, mutta näin oli käyny ja teki samaa juttua
