1.8 ja 2.0 ohc moottoreiden erot
coupe-76
Viesti Kirjoittaja coupe-76 »
Tilanne on tämä. C-Kadettiin olisi talven aikana tarkoitus laittaa ohc moottori nykyisen 2.0 cih:in tilalle. Haaveissa on myös turbotus. Tallin nurkassa on jo 1.8 ohc kone, mutta kun kone kumminkin rempataan/viritetään niin ajatus olisi tehdä heti jo 2 litranen.2.0 lohko täytyy ilmeisesti hankkia kun iskunpituudella ei kuulemma saa tilavuutta kasvatettua, kun sitä aiemmin kyselin.
Eli mitä eroja alakerrassa oli? Ja täytyykö myös kansi hankkia 2 litraisesta.Eli venttiilien koko ja muita ominaisuuksia?
coupe-76
kaikenlainen nippeli tieto kiinnostaa...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Iskunpituus.
Mikset osta Omegan 20Se konetta? Ei tarttis miettiä tollasia?
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Mullolis yks ylimääränen 20SE, kannen kanavista poistettu pärseet ja kantta laskettu. Myös koneeseen sopiva R25-aski olis. Kamat tällä hetkellä vammalan suunnalla varastossa, mutta kulkeutuu tarvittaessa tampereen maastoon.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
coupe-76
Silläpä nämä moottorin tiedot kiinnostaa niin tietäisi mitä jatkossa teksisi. Kun tiedän OHC koneista yhtä paljon kuin sika tuulimyllyistä...
Pistätkö yhteystietoja näkyviin niin voin kysellä tarkemmin.Ei olisi paha matka Vammalaan,alle sata km.
glo
jep, eli 0440-613644 on puhnro. Ja tosiaan toi kone on vammalan vieressä mökillä, itte asustelen täällä tampereen nurkilla.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
kandee tarkistaa se että kummin päin se öljypohjan monttu on siellä..
etuvetoisissa on monttu eripuolella ö-pohjaa kuin omegassa.
edit : joo muuten, suosittelen ite lämpimästi : (kun itselläsi oli näemmä jo tuo 18E kone & kansi)
-20ne-alakerta asco/vectra jne
-18E kansi+sen välikansi (ovat jyrsitty/oikaistu pareiksi)
-18E-nokka
-20ne:n motronic
kokemuksen syvällä rinta-äänellä voin tuumata että noilla elkeillä saa hyvin sysäävän kokonaisuuden, kuitenkin siten että kokonaishinta säilyy hiton halpana
20ne alakerraksi sen takia että tuolla 18E kannella ja 20se/seh alakerralla rutut karkaavat käsistä, muistaakseni mittasin rutuiksi 20ne-alakerralla ja tuolla 18E kannella jonkin 11,3-11,6:1 mikä toimii vielä pumppubensalla tuon 18E nokan kanssa hyvin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
coupe-76
Kuulostaa hyvältä!Tuollaisilla lukemilla voi kyllä unohtaa turbon. CIH koneet ainakin tuntuvat heräävän henkiin vasta kun saa kunnolla puristuksia. Nykyisessä koneessa on puristukset jossain vähän 10 päällä. Lohkosta ja kannesta otettu jo kaikki pois mitä saa.Pattipää männät olis tietysti kova sana ja 2.4 alakerta, mutta nyt on herännyt innostus "uuteen" moottoriin
