Virta vähissä APUA!!! G-astra -98 8V TD
WWWili
Viesti Kirjoittaja WWWili »
Vaihdoin soittimen, ja en välittänyt/tajunnut sitä vikaääneksi, siis kun otti avaimet pois virtalukosta, niin vinkuminen jatkui hetken.
Tänään laitoin sisustan kasaan ja meinasin startata, että voisin vähän humpata soittimia, niin akku loppu.
Laitettiin kaapelit kiinni, ja toisesta autosta virtaa. Ei apua. Ajattelin kun löpökin oli aikas lopussa, niin jos se vaikka auttaisi.
Sitten muistin että siinä voi mennä ajonesto päälle. sitten naksautin AUKI-nappulaa ja starttasin... lisäkaapeleillakaan ei meinaa enää moottori pyöriä.
Alkuperäinen mankkayhdistelmä on palautettu paikoilleen.
Lisää starttiyrityksiä.
Sitten alkoi hehkuvalo, ja moottorivalo vilkkumaan vuorotellen, samaa vauhtia kun vilkut. Ja keskuslukko meni sekaisin.
Otin avaimet pois ja hetken päästä se loppui, kun koitin virtoja uudestaan!
Nyt tarttis äkkiä apua!!!!
Villitkin veikkaukset kelpaa.
Uutta matoo koukkuun...
Realsanta
ota akun kenkä vaikka 10min pois aluksi vaikka
WWWili
Jep jep....
Alkuperäinen akku otti, ja irtisanoi sopimuksensa. Toinen akku on nyt ollu muutaman päivän kiinni, eikä valittamista.
Akku simahti.
