Omega B ja Aut.ilmastointi
OmegaDT25
Viesti Kirjoittaja OmegaDT25 »
Elikkäs ilmastointi-automatiikalla varustettu omega 1996. Automatiikka lakkaa vain toimimasta(puhallin pimenee). Manuaalisesti säätö kyllä toimii, siis puhallin pyörii, kun painaa puhallin-nopeutta + ja - nappeja. Joskus tekee tätä ja joskus toimii normaalisti. Muut säätimet näyttäisi toimivan normaalisti. Säällä ei luultavasti ole mitääm vaikutusta, tekee pakkasella, sateella ja aurinkoisella ilmalla.
Vika SAATTAA liittyä myös, kun konehuoneessa on sulake/relerasia, jossa on muutama 30 ampeerin sulake, 1 kpl 20 ampeerin sulake. Tämä 20 amp. sulake kärvähtää eikä mitään havaintoa miksi. Pitäisi ensin saada tietää, että mitä sulakkeita konehuoneessa on. Ohjekirja kyllä kertoo ´"hehkut, polttoaine lämmityksen ym ym releitä ja sulakkeita", mutta voisiko joku laittaa kuvaa tai kertoa muuten tarkemmin, että mitä kyseiset sulakkeet ja releet ovat.
Autohan on 1996 Omega B 2.5td Aut. Caravan.
Kiitoksia etukäteen!
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=83502
Olisiko noista apua ? Ainakin emännän dieselissä (-96TD) menee noi releet pikaisesti katsottuna hyvin samalla tavalla.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
OmegaDT25
Kiitos avusta, nyt on tarkistettu releet. Tietäisikö joku myös niiden sulakkeiden tarkoituksen?
OmegaDT25
Jeps, syyllinen saattaa liittyä ajovaloihin. Mikä piru voi olla(muuta kuin sähkövika :-? ), kun tänään lähdin kustannuspaikalta(töistä...) laitoin auton käyntiin ja vot, puhallin automatiikka pelaa. Sitten laitoin parkit... ei mitään erikoista. Kun käänsin ajovalot päälle niin puhallin pimeni.
Käänsin ajovalot pois ja päälle ja pois... Puhallin ei enää herännyt. Manuaalisäädöillä toimii sekä puhallin että suuttimet. Auto-asennossa ei toimi.
Olisiko jollain sähkökaaviota tai jotain apua tähän ongelmaan.
Myös niitä konehuoneen sulakkeiden merkitystä arvaillaan edelleen. Releet ovat selvillä kiitos siitä!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Sähkökaavio löytys jos kerkiäisin siitä sulle kuvan napsaseen. Jos se parkeilla toimi mutta ei ajovalot päällä niin kuulostaa kyllä oudolta. Valothan(ne napit) syttyy siihen paneelin jo kun parkit pistää päälle joten se ei voi kai olla syynä.
Astra J OPC
OmegaDT25
Niin muuten, pitipä lisätä tuohon viestiin, että asensin "jälkiasennus" Xenon-valot kyseiseen rakkineeseen keväällä. En tiedä että ottaako valojen "starttauksessa" liikaa virtapiikkiä tms. Muutenhan xenonit pitäisi olla suht vähävirtasia.
Kävinpä tuossa vielä lenkin heittämässä eikä nyt sitten sammuttanut puhallinta, vaiks oli automaatti-asennossa. Kumma juttu, ei ymmärrä.
Sitten se 1 kpl 20A sulakkeita sielä konehuoneen puolella. Se on nytten 2 kertaa kärähtänyt. en vain tiedä mikä kyseinen sulake on. sen lisäksi että puhallin jaksaa toimia kun jaksaa(auto-asennossa), niin kaikkien muiden lasien automatiikka paitsi kuskilla on pimeenä...
Menee hämäräksi...
