Kuinka isot alut menee vectra a 60/40 madalluksella?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli kuinka isot alut ja millä rengas profiililla mahtuis tollaseen 60/40 madallettuun 94 vuoden a veccuun? Mahtuuko joku 17/205/40 hyvin eteen, taakse 17/225/40?
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Mul on 17/215/40 ja on madallettu jotain tollasta.
Jostain kuulin että 215 on max, paitsi 4veto vecussa.
Sen verran on tilaa, että sormet mahtuu renkaan ja lokarin väliin, mutta kun laittaa hevoskärryn taakse ni ei mahu enää-eli ihan tarpeeksi on tilaa...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Sinnehän sopii vaikka mitä...
...kun löytää oikeen ET:n ja vanteen leveyden.
Mikä noissa vanteissa on leveys, paljolti riippuu myös siitä?
Vanteen kehällä ei juurikaan ole merkitystä minkä kokoinen se on.
Olennaisimpia mittoja ovat ET ja vanteen leveys/renkaan leveys ja pulttijako kun isoista vanteista puhutaan.
4X100 pulttijako ja ET on ison vanteen myötä valikoima aika kortilla vanteissa.
Madalluksella vanteen/renkaan sopivuuteen ei ole mitään merkitystä, madallusjousilla ei jousiutuksen liikeradat eivät muutu miksikään.
Ainoo ero on vaan se että jousitus makaa syvemmässä kuin vakio jousilla.
Tässä muutamia esimerkki...
7" X 15-18 ET30> , 195-215/50-35 - 15-18
7½" X 15-18 ET35> , 205-225/50-35 - 15-18
8 X 15-18" ET40> , 215-235/45-35 - 15-18
jiivee666
Mites sellasta kun oon kuullu että kun laittaa isompia vanteita kuin normaalisti niin nopeusmittari alkaa näyttämään väärin, onko asia näin vai ei? Ja sitä leveyttä lähinnä hain tuossa ettei ota lokarien reunoihin kiinni, tai ala hankaamaan yleensäkkään mihinkään. Tietystihän niitä kaaria voi leventää jos tarvitsee.
Nile
Viesti Kirjoittaja Nile »
No mites ku oon ajatellu et laittais jonku -60 alustan ja jotkut leveet 16" vanteet alle.. niin miten leveitä sinne vois laittaa...???
OPEL OMEGA MV6 -98
Viesti Kirjoittaja TJT »
jiivee666 kirjoitti:Mites sellasta kun oon kuullu että kun laittaa isompia vanteita kuin normaalisti niin nopeusmittari alkaa näyttämään väärin, onko asia näin vai ei?
Ei.
Vanteen halkaisija ei sitä määrää,vaan vanteen ja kumin kokonaishalkaisija.
Kun vannetta suurennetaan,niin kumin profiilia pienennetään.
Esimerkiksi 195/60/15 ja 215/40/17 on hyvin lähellä toisiaan vierintäkeihltään,elikkä mittarinäyttämä ei juurikaan muutu.
jiivee666
entä jos lyö alle jotkut 215/35/18?
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
jiivee666 kirjoitti:entä jos lyö alle jotkut 215/35/18?
Saattaa mahtua, jos et n.40.
JS34
7½X18" ET35-40 vanne ja renkaaksi toi 215/35-18
...esim. toi yhdistelmä menee alle ilman suurempia sepittämisiä.
Kun puhut edelleen tosta renkaan leveydestä, niin mainitaan vielä kerran että se vanteen leveys ja ET yhdessä on ne olennaisimmat mitat.
Sitten kun ET alkaa olla liian pieni ja vanne tulee lähelle kaaren reunaa niin renkaan koon merkitys alkaa korostua.
Eli ensin etsitään toi sopiva vanne kaupasta, johon seuraavaksi aletaan etsiä sopivan kokoista rengasta, eikä toisin päin.
jiivee666
Okei, alan pikkuhiljaa tajuamaan pointin. Kiitos kun te viisaat
jaksatte opastaa meitä tyhmiä. Eikös tuo ET ole kuitenkin sama kuin Offset?
Nile
Joo offset tarkoittaa samaa kun ET..
OPEL OMEGA MV6 -98
AksuPaksu
Ja mikäli joku tykkää laittaa "leveetä" alle, pienemmällä et:llä että tulevat esim. huulivanteet vähän "ulos", niin voihan sitä peltikorjaamolla käydä kavennuttamassa/poistattamassa kaarien pokkaukset.
Ja jos itse tekee niin kannattaa todellakin muistaa hyvä maalaus ja ruostesuojaus leikkuukohtiiin.
Tarkottaako esimerkiksi omissa vanteissa oleva ET35 että vanteen keskiö on 35mm ulompana kuin vanteen keskilinja, eli kumin "keskiura" on perjaatteessa 35mm sisempänä kuin auton päässä oleva "keskiö" mitä vasten vanne on?
Perkele et meni taas sekavaks.
-AM-
AksuPaksu kirjoitti:Ja mikäli joku tykkää laittaa "leveetä" alle, pienemmällä et:llä että tulevat esim. huulivanteet vähän "ulos"
Juuri näin. Täällä päin v6 a-vecussa -60mm alustalla 9x16 vanteet, ET 15:sta.
Nile
Oisko mitään kuvaa tosta kuuvetosesta nuilla vanteilla...? Ku itekki just miettiny jotain 9 tuumaisia.. :roll:
OPEL OMEGA MV6 -98
-AM-
Nile kirjoitti:Oisko mitään kuvaa tosta kuuvetosesta nuilla vanteilla...? Ku itekki just miettiny jotain 9 tuumaisia.. :roll:
Selaa alas:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=120
