Itse tehdyt takavalot, lailliset vai ei?
jarksi
Niin, eli kuinkahan laillisia omavalmisteiset valot ovat? Olettaen tietenkin, että lyhdyt/valonlähteet ovat E-hyväksyttyjä, mutta kuori tai alusosa valoille on omaa valmistetta..
Uusimmassa gti-lehdessähän oli Corsaan tehty itse takavalot, ja lyhtyinä käytetty ilmeisestikin Ladan pyöreitä valoja. Valojen "heijastinpinnathan" oli tehty desin mitoista, joihin sitten upotettu nuo Ladan lyhdyt. Ymmärtääkseni auto on myös katsastettu noilla valoilla, tai sen kuvan lehdestä sai.
Ainakin omasta mielestä kyseinen ratkaisu on kohtuullisen tyylikkään näköinen, ja ajattelin että josko omaankin rassiin paskartelisi moiset. Äkkiseltään kun ajattelee, niin valojen pitäisi olla lailliset, kun valonlähteet ovat kuitenkin hyväksyttyjä... Vai onko näin?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
hercules
- Jäsennumero: 1298
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Alkaa olemaan jo senverran paljon eri thyyning-blingejä, että jos on siististi tehdyt, tuskin niistä katsastuksessakaan tulee sanomista.
Mutta jos vaikka jarrujen tilalla palaa Havin valumattomat, niin tuskin menee liemasta läpi.
(Ja laittomat ne lyhdyt on, jos ei niillä e-hyväksyntää ole...)
jarksi
Tuossa pikaisesti vilkaisin AKE:n sivuja, ja sieltä löytyi tällainen kohta:
"Takavalot saa korvata tarvikevaloilla, mikäli nämä ovat e- tai E-hyväksyttyjä ja kyseiseen toimintaan tarkoitettuja (jos autoon on hyväksytty muun standardin valot, nämä käyvät myös esim. DOT). Valojen tulee sisältää kaikki vaaditut valotoiminnot, eivätkä ne saa poiketa teholtaan tai väriltään (toimiessaan) vaadituista. Valot tulee tietysti asentaa oikeaan suuntaan ja paikkaan."
Kovasti siis vaikuttaisi siltä, että nuo valot joita suunnittelen olisivat lailliset, kunhan tosiaan valoelementit ovat hyväksyttyjä ja homman tekee muutenkin oikein.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Appura
Mutta ledit eivät ole E-hyväksytyt..ekto kirjoitti:Itseä on kiinnostanut korvata ledeillä ne takaikkunan jarruvalon polttimot. Eli paketti ois muuten sama, paitsi lamppujen tilalla olisi ledit.
Esim vilkkuihin ei saa laittaa ledejä eikä rekkarin valoja toteuttaa ledeillä.
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Appura
Realsanta
- OCF Member 2016
jarksi
Juu tuohon kiuluun viittasinkin tuossa ekassa viestissäni, ja tosiaan siitä jäi mielikuva että olisivat täysin lailliset..Realsanta kirjoitti:on lailiset katsokaa vaikka uusinta GTI ja sitä corsaa oranssi/violetti siinä on omavalmiste valot takana
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Pekka
Kyllä Hellalta löytyy E-hyväksytyt LED- äärivalot, joita olen käyttänyt kahdessakin autossa sivuvilkkuina, jälkimmäisessä tapauksessa inssi tutki ja totesi vain että teksti kuuluisi olla "oikeinpäin". (olin kiireessä laittanut siten, että tekstit oli luettavissa ylhäältäpäin).Appura kirjoitti:Mutta ledit eivät ole E-hyväksytyt..ekto kirjoitti:Itseä on kiinnostanut korvata ledeillä ne takaikkunan jarruvalon polttimot. Eli paketti ois muuten sama, paitsi lamppujen tilalla olisi ledit.
Sitä en tiedä onko pelisääntöjen jumala (AKE) asiasta samaa mieltä. (eli että noita äärivaloja saisi käyttää sivuvilkkuina.)
Appura
ipa
niin siis tavalliseen polttimolla varustettuun e-merkattuun valaisimeen ei saa lain mukaan laittaa "ledi-poltinta" tai ledejä tai mitään muutakaan hyväksymätöntä valonlähdettä. toisin jos valaisin on suunniteltu ja hyväksytty alunperin toimivaksi ledeillä niin ei siihen ole inssillä mitään sanottavaa. onhan noita ledeillä toteutettuja takavaloja kai jo monella valmistajalla.
esim
http://www.hella.com/produktion/HellaRe ... a_RL_C.jpg
esim
Appura
Löytyyköhän tollasia ledi valoja A vectraan??ipa kirjoitti: http://www.hella.com/produktion/HellaRe ... a_RL_C.jpg
Haluu tollaset!!
Mutta jos vaikka tuummiin sivuvilkkuihin laittaa ledipolttimot niin eihä se katsastus jannu mitää huomaa.. jos ne on kirkkaat
veccuman83
En oo mä ainakaan missään nähny.Appura kirjoitti:Löytyyköhän tollasia ledi valoja A vectraan??ipa kirjoitti: http://www.hella.com/produktion/HellaRe ... a_RL_C.jpg
Haluu tollaset!!
se pitää alkaa väsäilee..
