Innostuin tuossa asentelemaan autoon vahvistinta erillissarjalle, jota olen aikaisemmin käyttänyt soittimen omalla vahvistimella. Ääntä ei kuitenkaan vahvistimen kanssa kuulunut.
Kokeilin mitata yleismittarilla tuleeko noista linjaulostuloista mitään jännitettä, mittari näytti ainakin tasavirralle nollaa.. Pystyykö tuollaisella hongkong mittarilla mittaamaan ovatko nuo ehjät/pimeänä? Millaista jännitettä tuolta pitäisi tulla normaalilla äänenvoimakkuudella?
Autosoittimen linjaulostulo pimeänä?
teuo
Saintiel
Veccura A
teuo
Panasonicin soitin. Jos ne päätekivet kärähtäisi, niin eikös soittimen omakin vahvistin pitäisi mykistyä?
Ei ole piuhat riippunu takakontissa, en sitten tiedä onko piuha jäänyt jostain listan alta puristuksiin ja hiertynyt eriste rikki.
Näköjään vaihtovirtaahan noista ulostuloista olisikin pitänyt mitata, pitääpä käydä yrittämässä uudestaan.
Saintiel
Amppa
Luettasko se ongelma kaks kertaa ja sit mietittäs mitä kirjotetaan?Saintiel kirjoitti:minkälaiset RCA piuhat sulla on? kai tulee sit 4kanavaiselta vahvarilta 4 rca piuhaa soittimeen?
ja kai vahvariin tulee virta? yks tietty on et käräytit vahvarin eli oot asentanu virta piuhaa ja siitä on yks karva ottanut herätteeseen kiinni?
Mikä sääntö sanoo et 4 kanavaisessa (merkkiä ja mallia tietämättä) tulee olla 4 piuhaa kytkettynä, että sieltä kuuluu mitään?
Ja mikä sääntö sanoo et vahvari palaa jos heräte ja virtapiuha on kosketuksessa?
Luulis nyt munuaistenki sanovan, et vahvistinta kytkettäessä poistetaan pääsulake
teuo
No höh, siinä herätteen tilalla voi aivan hyvin käyttää tuota virtapiuhaa, sama 12V niistä tulee kummastakin. Siis jos ei viitsi vetää sitä herätettä erikseen. Selvennykseksi vielä minulla se heräte on kuitenkin normaalisti soittimelta vedetty.
Ongelmakin selvisi, oli taas yllättäen ratin ja penkin välissä. Signaalipiuha oli nirhautunut takapenkin selkänojan saranan välissä poikki..
