sepä se siellä..
vittumaista vetää virtoja tuoho räppänään
kohta menee nääs herrrrmot ! ei meinaa löytyä mitää fiksua paikkaa josta survois 2x25mm2 piuhat konttiin
elikkästä piuhat vedetty hanttarin puolelta tuulilasin alapuolelta sen muovisuojan alta johon joutui tekeen reiän että piuhat saa läpi.
huomenna jatkuu taas.
ehei.. suosittelen laittamaan hiekka / hartsi seosta koska se on tuohon muotoon helpompi levittää ja ennenkaikkea SIISTIMPI vaihtoehto kun ei tarvii niin paljoa suojata pahveja.
ite teen sillee että hartsia 60% ja hiekkapuhallus hiekkaa 40% sitten kovetinta hiukan enempi kuin normaalisti.
toimii sitten LOISTAVASTI myös suljetuissa koteloissa kun joka seinälle levittää n: 4mm kerroksen = kivenkova kotelo !
alustavia hintoja 2l hartsia + kovete 20€
hiekkapuhallus hiekka 25kg 3.90 € :D
eli saattaa olla jopa kuitua halvempaakin
daemon_ kirjoitti:ehei.. suosittelen laittamaan hiekka / hartsi seosta koska se on tuohon muotoon helpompi levittää ja ennenkaikkea SIISTIMPI vaihtoehto kun ei tarvii niin paljoa suojata pahveja.
Ok, onko sulla enempää kuvia?
komia on peli...meinasin omaan ostaa samanlaiset takalamput, mutta ostin lopuksi ne toiset mustat, missä on kaikki lamput päällekkäin,eli nämä---->
sopi ainakin omaan mustaan astraan kuin nahkainen nuija .....sinne ...
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
No en ymmärrä et miksi noista puskureitsa pitää tehdä noin h*lvetin muodokkaita, suoraan jostain japanilaisesta siipiautosta ku ois otettu hieman hillitympää sarjaaki varmaa löytys
