Vectra B, Jarrurumpu jumissa
Lars
Viesti Kirjoittaja Lars »
Oli tarkoitus vaihtaa käsijarrukengät ja en saanut millään rumpua irti. Käsittääkseni irroitus vaatii vain yhden kiinnitysruuvin poistamisen, jarrusatulan siirron pois edestä ja tietenkin käsijarrun pois päältä. Onko hyviä ideoita miten jäykkä rumpu saisi irroitettua?
Miro.Simounen
Re: Vectra B, Jarrurumpu jumissa
Lars kirjoitti:Oli tarkoitus vaihtaa käsijarrukengät ja en saanut millään rumpua irti. Käsittääkseni irroitus vaatii vain yhden kiinnitysruuvin poistamisen, jarrusatulan siirron pois edestä ja tietenkin käsijarrun pois päältä. Onko hyviä ideoita miten jäykkä rumpu saisi irroitettua?
vaatii myös jarrukenkien kehinnän auki, ja lähtee irti yleensä varovasti naputtamalla "rumpuun" ja samalla vetämällä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Miro.Simounen kirjoitti:lähtee irti yleensä varovasti naputtamalla "rumpuun" ja samalla vetämällä.
Ja toisinaan sitten taas vähän vähemmän varovasti naputtelemalla.. joskus ollut pikkulekastakin apua.. :) Niin ja jos samat levy/rumpu paketit paat takas niin kannattaa hioa se reunus pois sieltä rummun sisältä..
Manta B -76 "400" prokkis
BMW 325 coupe
Porsche 944 turbo S
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Erääseen B-Vectraan piti porata jarrurumpuun reiät, että sai ulosvetäjän kiinni. Ei toiveitakaan että olisi irronnut normaalikonstein.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
ootko säätäny kengät "löysälle"?? ei meinaan tuu pois jos ei säädä.....
Lars
Lähtihän se jarrurumpu irti. Porasin rumpuun kierteet ja vedin ulosvetäjällä ulos. Oli vähän pahasti ruostunut kiinni.
