Keskuslukitus 4 oviseen ja jousi takakonttiin
jami87
Joo kellään tietoa minkälaista tarviketta sitä pitäisi tuota tuohon keskuslukitukseen laitoo sillä meinasin tehdä tollasen autooni ku ei muutakaan keksi ny lopputyöksi. Ja tietoo kellään että olisiko romuttamoilla tollasia ku ei ny satu täältä löytymään... vielä. Auto on kadetti -89 4ovinen j a porrasperällä
No ainakin sähkömoottorit pitää hommata joka oveen, ja myös mahdollisesti takaluukkuun.
Myöskin keskuslukon ohjausboksi voisi olla hyvä investointi.
Ainakin GLS -Kadetissa taitaa olla keskuslukko vakiona, joten jos sellaisen jostakin purkaamolta löydät, niin hommanhan luulisi olevan suht helppo. (Foorumin myyntipalstalla saattaa olla myös Kadetin osia kaupan)
Asconoistahan noita keskuslukkoja tapaa paljon useammin kuin Kadeteista, ja uskallampa melkein väittää (varmaksi en tosin sano) että Asconan keskuslukon moottorit käyvät lähes heittämällä Kadettiin.
jarksi
Tuossa on keskuslukituksen romuja:
http://www.junikutech.net/catalog/index ... 0f9a5db3ad
Oikeasti noita myyvä firma sivu on www.halytin.com, mutta ilmeisesti loman vuoksi sivut toimivat toistaiseksi tuon junikutechin kautta. Tuolta löytyy siis kaikki tarvittava keskuslukon rakentamista varten. Samalla saat tuolta myös kaukosäädön lukkoosi jos niin haluat (joko hälyttimellä tai pelkällä kauko-ohjausjärjestelmällä).
Jos haluat takakontin itsekseen aukeavaksi, eikä siinä vielä ole mitään mikä luukun nostaisi auki, niin noston voit hoitaa esim. kaasujousilla. Kaasujousia saa tarvikkeena ainakin motonetistä. Ite laitoin juuri tuossa kaksi kaasua omegan konttiin, ja täytyy kyllä sanoa että aukeaminen tapahtuu jopa tyylikkäästi
. Nousee siis tasaisesti ylös eikä rämähdä auki kuten se alkuperäisellä jousisysteemillä teki. Kaasujouset maksoivat 12,50 €/kpl.
Tuohon konttiin saa sitten vielä solenoidin avulla sähköisen avauksen, jonka voi hoitaa vaikka napilla hytistä. Sen kaveriksi pystyy toki laittamaan ohjauksen vielä keskuslukon kaukosäätimestä. Itelle pitäisi vielä tuo sähköinen avaus tehdä, kunhan vaan löytyy aikaa ja intoa.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
whathifi
Enochian
Astrakki
Joo tuolta Osaset -firman nettikaupasta löytyykin näköjään tuollainen valmiswhathifi kirjoitti:keskuslukkosarjoja (kauko-ohjattavia myös) löytyy osaset liikkeistä, myös nuita peräluukun aukaisusarjoja.. ei kauhea hintaisiakaan ees.
takaluulun aukaisusetti:
http://kauppa.osaset.com/product_info.p ... cts_id=378
mutta tuo sopii ilmeisesti vain viistoperäisiin. Onko kukaan asennellut noita
katkaisijoita farkkuihin, ja jos on niin miten? Onkohan isokin homma?
whathifi
"Yleismallinen. Sopii useimpiin 12V sähköjärjestelmällä varustettuihin autoihin (miinusmaadoitus). Sopii myös nk. viistoperämalleihin."Astrakki kirjoitti:Joo tuolta Osaset -firman nettikaupasta löytyykin näköjään tuollainen valmiswhathifi kirjoitti:keskuslukkosarjoja (kauko-ohjattavia myös) löytyy osaset liikkeistä, myös nuita peräluukun aukaisusarjoja.. ei kauhea hintaisiakaan ees.
tuosta saisi vähän sen kuvan että se käy kaikkiin mahdollisiin, siinä tulee mukana vaan se solenoidi, avausnappula, piuhoja jne. ei tule mieleen ainakaan mitään syytä miksi ei kävisi farkkuihin.
Vectra C Estate -07
Astrakki
No perhana niinpäs tuo olikin, näinhän siinä käy kun yrittää lukea tekstiä nopeammin kuin aivot ehtii sitä käsitellä...whathifi kirjoitti:"Yleismallinen. Sopii useimpiin 12V sähköjärjestelmällä varustettuihin autoihin (miinusmaadoitus). Sopii myös nk. viistoperämalleihin."Astrakki kirjoitti:Joo tuolta Osaset -firman nettikaupasta löytyykin näköjään tuollainen valmiswhathifi kirjoitti:keskuslukkosarjoja (kauko-ohjattavia myös) löytyy osaset liikkeistä, myös nuita peräluukun aukaisusarjoja.. ei kauhea hintaisiakaan ees.
Anyway, pitäis vissiin varmistaa tuo yhteensopivuus farkkuun tuolta Osaset -puljusta. Tuollaisen hommaamista voisi jopa harkita...
Juhi
Juu, jos varmistat tuon yhteensopivuuden niin laita mullekin siitä sit tietoa. Itellänikin on tuossa ollut mielessä josko jostain saisi tuollaisen avusmekanismin jutskan...Astrakki kirjoitti:No perhana niinpäs tuo olikin, näinhän siinä käy kun yrittää lukea tekstiä nopeammin kuin aivot ehtii sitä käsitellä...whathifi kirjoitti:"Yleismallinen. Sopii useimpiin 12V sähköjärjestelmällä varustettuihin autoihin (miinusmaadoitus). Sopii myös nk. viistoperämalleihin."Astrakki kirjoitti:Joo tuolta Osaset -firman nettikaupasta löytyykin näköjään tuollainen valmiswhathifi kirjoitti:keskuslukkosarjoja (kauko-ohjattavia myös) löytyy osaset liikkeistä, myös nuita peräluukun aukaisusarjoja.. ei kauhea hintaisiakaan ees.
tuosta saisi vähän sen kuvan että se käy kaikkiin mahdollisiin, siinä tulee mukana vaan se solenoidi, avausnappula, piuhoja jne. ei tule mieleen ainakaan mitään syytä miksi ei kävisi farkkuihin.![]()
whathifi
löysinkin kuvan tuosta kyseisestä solenoidista sopivasti, tuo naru vaan kiinnitetään siihen avausmekanismiin tekemällä lenkki tmv minkälainen onkaan mahdollinen tehdä omissa autoissanne. Omassa raketissa tein juurkin samallalailla kuin tuossa kuvassa. Kovin homma oli ujuttaa piuhat peräluukun sisuksista tuohon solenoidille
Vectra C Estate -07
Astrakki
Noniin. Osaset lähetti ystävällisesti tarkennusta tuon avausmekanismin toiminnasta ja yhteensopivuudesta:Juhi kirjoitti: Juu, jos varmistat tuon yhteensopivuuden niin laita mullekin siitä sit tietoa. Itellänikin on tuossa ollut mielessä josko jostain saisi tuollaisen avusmekanismin jutskan...
"SÄHKÖINEN MATKATAVARATILAN KANNEN AVAAJA [C490252]
on magnettisolenoidi joka vetää vaijeria solenoidin liikkeen verran. Se on tarkoitettu kytkettäväksi takaluukun lukon avaus tankoihin tms.
Mikäli auton omaan lukkosylinteriin on integroitu solenoidi tämä ei käy. Jos sen sijaan lukkoa ohjataan esim välitangon avulla on tämä
useimmiten mahdollista kytkeä toimintaan."
Eli jos luukun mekanismi on toteutettu välitangolla, niin silloin pitäisi ilmeisesti toimia..?
whathifi
Kyllä luulisi käyvän, välitanko irti ja solenoidin vaijeri tilalle, se on siinä, näin sen minä kuvittelisin tehtävän. jos tuolla välitangolla tarkoitetaan sitä mitä minä luulen.Astrakki kirjoitti:Noniin. Osaset lähetti ystävällisesti tarkennusta tuon avausmekanismin toiminnasta ja yhteensopivuudesta:Juhi kirjoitti: Juu, jos varmistat tuon yhteensopivuuden niin laita mullekin siitä sit tietoa. Itellänikin on tuossa ollut mielessä josko jostain saisi tuollaisen avusmekanismin jutskan...
Vectra C Estate -07
