B-Omega Sähkövika, Apuja...
Opelix 1
Viesti Kirjoittaja Opelix 1 »
B-Omega rupes pottuilemaan ja ois vähän kiire saada auto kuntoon...
Eli autosta kaikki sähköt sekaisin.
Kun avaa ovet keskuslukituksella (tai avaimella) takavilkut palaa himmeästi ja ajotietokoneen taustavalo syttyy
Ajaessa kun taas palaa takasumuvalon merkkivalo vaik, ei oo koskenut koko katkaisijaan, samoin takapenkin lämmittimet menee itsestään päälle.
Ajo tietokoneessa näkyy että jarruvaloissa ois vikaa,mutta pelaa kuiteskin normaalisti....
Puhelimen handsfree laite piippailee yksikseen...
Vilkun käyttö sekottaa loputkin systeemit ja mittaristossa alkaa värivalodisco... :evil:
Eli ilmeisesti maavika ,mutta missä?
Akku on vajaan vuoden ikäinen ja auto starttaa hyvin. Lataakin ihan normaalisti (13,8V). Latauksen merkkivalo syttyy käynnistäessä, sen jälkeen ei ollenkaan.
Opel liikkeessä kielsivät ajamasta ja korjaamolle saa aikoja vasta viikonpäästä... Itse lähdössä työreissulle pohjois ruotsiin ,eikä vois jättää vaimoa kävelymieheks...
joten tietäjät ...apuja kiitos!!
Opelix 1
ai niin jäi sanomatta että auto on B-Omega 2,5 V6 CD autom. sedan vm 1996
Alkuperäinen Suomi auto ajettu n. 220000km,huollot tehty merkkiliikkeessä
eikä autossa ole vetokoukkua...
autossa on Defan akkulaturi (pelaa hyvin ja sulakkeet ja liittimet puhtaita)
lisälaitteita on vain Nokian Bluetoth -handsfree sarja ja VDO:n cd/Rds
,sellainen malli joka keskustelee alkuperäisen ajotietokoneen kanssa
(Asennettu paikallisessa Opel-liikkeessä)... eli ei mmitään ylimääräisiä hifiasennuksia...eikä muitakaan räpellyksiä
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Tuliko vika yht äkkiä vai pikku hiljaa? Maadotus pisteitä autossa on kone huoneessa akun alla, sisällä nokkapellin avaus vivun yläpuolella ja repsikan puolella vastaavassa kohdassa. Veikkaisin kyllä jotain maadotus vikaa kun kerta kaikki on noin sekasi... Niin ja sit kannattaa kattoo sulakkeet että on kaikki on varmasti ehjiä, joskun oon kuullu että hätävilkkujen katkasia/sulake tekis mitä ihmeellisempiä vikoja mutta en tiä sit.
E: mites muuten kun takasumari ja penkin lämmittimet on päällä, saako niitä normaalisti pois päältä?
Astra J OPC
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Jos autossa on letkulämmitin niin tarkasta ettei
sitä ole asennettu liian lähelle johtosarjaa..
Joskus moisen asennuksen nähnyt-johdot sulaneet
yhteen ja sähköt aivan sekaisin...
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Opelix 1
päivitystä vikalistaan... :cry:
Takavalot eivät pala lainkaan, ajovalot pelaavat normaalisti.
Myöskään jarruvalot eivät pala ollenkaan.
takavilkut palavat himmeästi, samoin etu ja sivu vilkut.
etu ja sivuvikut vikkuvat nopeasti (kuten polttimon ollessa rikki)
taka vilkut eivät vilku.
sähköiset lasinnostimet eivät pelaa ollenkaan.
onkos noita maadoituspisteitä takakontissa? Mitenkäs nuo takapenkin lämmttimet on maadoitettu?
Kun ajovalot ja parkit sammuttaa etu- ja sivuvilkut ja etuparkit palavat himmeästi. kun auton sammuttaa kaikki valot sammuvat.
Autossa ei ole ajovalo-automatiikkaa.
autossa on Defan pullolämppäri , asennettu tukvan raudan kanssa asennusohjeen mukaisesti apukuskin puoleiseen pyöräkoteloon mootorin viereen tarpeeksi kauas johdoista.
Vika tuli yhtäkkiä . ainoita vikoja auton 2 vuoden meillä oloaikana , oli radion vaihdon jälkeen, radion kuulumisen loppuminen sillon tällön ajon aikana. Virta silti oli radiossa päällä,kun oven avas ja laittoi kiinni radio jatkoi soittamista... voiskohan olla jotain tekoa tämän asian kanssa.
Radio ostettu ja asennettu paikallisessa Opel Liikkeessa. Kerran jo moisen vian takia vaihdettu takuuna uuteenkin soittimeen ...vika oli pitkään pois ,mutta pari viikkoa sitten teki pari kertaa uudestaan,sitten vika taas hävisi... -(z)-
Opelix 1
No niin, vika löytyi :lol:
se akun alla oleva maadoituspiteen "pultti" oli irronnut korista :evil:
nyt ei enää irtoa....porasin m8 reijän ,siitä vähän pitempi pultti läpi ja vielä varmistuksksi migillä kiinni... sinkkimaalia pultinkannan päälle ja vielä tujaus kiiltävää mustaa niskaan,johdot paikalleen ja vot kaikki pelaa taas
Kiitos vinkeistä, auttoivat nopeampaan vikapaikan etsintään
