Kiireistä apua tarvitaan...hälytin + keskuslukko*vika löyty*
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Elikkä sikuran hälytin laitettu vm.94 astraan(3-ov), muuten toimii mutta keskuslukko temppuilee: napista painamalla muut lukot menee kiinni paitsi kuskin ovi, sitten sekunnin päästä ovet aukee. Kuskin ovesta keskuslukko toimii normaalisti mutta repsikan ovesta kiinni laitattaessa toimii saman lailla kun hälyn kakesta käytettynä. Ja hälytin on kytketty auto kohtasen ohjeen mukasesti että pitäis olla oikein. Mikä vois moisen aiheuttaa?? Joku keskuslukon moottori...vai keskuslukko boxi?? Kaikki tiedot/vinkit otetaan vastaan.
Viikonlopun aikana pitäis homma saada toimiin.
Astra J OPC
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Vika on kuskin ovessa joko johto poikki tai moottori kaput.
Häly ohjaa kaikkia ovia, mut jos kuskin ovi ei mee lukkoon ni se avaa kaikki muutkin, kun luulee oven olevan auki.
Jos keksit mikä on vikana, ni kerro mullekin nimittäin Vectrassa sama vika enkä oo löytäny vian aiheuttajaa. :lol:
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
ovi moottorin virtapiuha katki ja todennäköisesti siitä oven läpiviennistä. häyttimellähän kuskin lukko aukeaa normaalisti?
Lallevihtinen
jarppav kirjoitti:ovi moottorin virtapiuha katki ja todennäköisesti siitä oven läpiviennistä. häyttimellähän kuskin lukko aukeaa normaalisti?
Kuskin ovi ei tehny mitään hälylläkään. Mutta vika oli kuskin oven johtojen läpiviennissä, siitä korin puoleisesta kumiletkun sisällä menevästä liitin hässäkästä oli useita johtoja poikka ja moni menossa poikki. Nyt toimii lukot normaalisti ja myös hälyllä. :)
