Mikä jäähdytin 1.9 c-kadettiin
ougodadougou
Viesti Kirjoittaja ougodadougou »
Eli onko kellään kokemusta että voiko tuohon 1.9 koneeseen laittaa esim. saab 2litrasen syylärin? Onko muulla väliä kuin että letkujen tulo ja lähtö ovat halkaisijaltaan yhtäsuuret?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Voi laittaa minkä tahansa sopivan kokoisen syylärin.
Muistaa vaan että tarviiko paisuntasäiliötä vai ei..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Esim B-asconan syyläri käy loistavasti. Kuin myös ensimmäisten A-Omegojen(täyttökorkilliset).
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Volvon 200/700/900 -sarjojen 45cm leveä passaa just c kadetin keulaan ja siinä on liitokset paisuntasäiliöön, samoin flektin anturille on valmis reikä(tulpattu yleensä). Jäähdytyskyky varmasti riittävä, uutena maksaa motonetissä ~90e
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Jarno.v kirjoitti:Volvon 200/700/900 -sarjojen 45cm leveä passaa just c kadetin keulaan ja siinä on liitokset paisuntasäiliöön, samoin flektin anturille on valmis reikä(tulpattu yleensä). Jäähdytyskyky varmasti riittävä, uutena maksaa motonetissä ~90e
Kuinkas paksu moinen keksintö on?
Seuraavaan projektiin pitäis jostain kehittää tarpeeks iso syyläri, mutta silti ohut että kone mahtuu "apulaitteineen" keulalle : :lol:
Jarno.v
Hezzu kirjoitti: Kuinkas paksu moinen keksintö on?
Se on semmosen 5 senttiä päätyjen kohdalta ja ja noin 4 senttiä kenno, päädyt siis pystyssä/kennon putket vaakassa ja tulee kiinni pannoilla päätyjen krymppäyksistä. Mulla se on sen poikkipalkin takana kiinni alapäästään, kun tilaa oli, mutta menee myös siihen palkin päälle ts. niin keulaan kuin voi.
Siihen bemarin kuutosen eteenkö? tulee kyllä ahdasta..
Eikö tosimiehet laita sitä taakse? 8)
Hezzu
Jarno.v kirjoitti:Siihen bemarin kuutosen eteenkö? tulee kyllä ahdasta..
Siihempä siihen. Tosimiehet yrittää tunkee sinne vielä coolerinkin :wink:
Kontissa ei oo tilaa. Taitaa mennä teettämis hommiksi. Saa ainakin niin eteen kuin mahdollista.
Hatch
Viesti Kirjoittaja Hatch »
Ladan syyläri on oikein pätevä.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Bemarin syyläri kanssa sopii hyvin c-kadetin nokalle.Tuli tuossa vaan purettua yhdestä c-kadetista syyläri ja se näytti olevan jonkun bemarin,mutta siitä ei ole tietoa minkä bemarin on mutta muovipäätyinen se oli eikä ollut paisuntasäiliötä.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Eikös tuo ole aikalailla samankokoinen kuin esim. manta/ascona iso jäähdytin... Onko tuo sitten korkeampi, vai miksi se olisi tehokkaampi kuin esim. opelin oman, joka menee suoraan vanhoihin kiinnityksiin? Paksuuskin tuntuu täsmäävän suunnilleen.
ougodadougou
ostan 1.9 b asconaan sopivan syylärin. Tarjotkaa!!!
