-98 vectran airbag valo palaa
MattiV
Viesti Kirjoittaja MattiV »
Elikkäs saatiin tossa kaverin duunissa stargasin testerillä urkittua että vika on kuskin puolen räjäytyspiirssä (liian iso/pieni vastus). Onko ollut vastaavanlaisia tapauksia. Missä vika bägi, johdot, liitokset???? Syttyi aivan itsekseen kesken ajon....
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kosketushäiriö penkin alla olevissa turvavyön kiristimien johdoissa.
MattiV
Niin unohdin kirjottaa että vika oli nimenomaan airbagin piirissä eikä turvavyön kiristimessä. Mutta kiitos kummiski...
AksuPaksu
en tiedä onko tämä itsestään selvyys mutta muistutetaan kumminkin:
Eli jos autossa on virrat päällä ja penkissä ja kait myös ratissa olevan liittimen avaa, niin valo sammuu vasta kun se on "kuitattu", eli vaikka vian saisi korjattua esimerkiksi puhdistamalla liittimet ei valo sammu vasta kuin "kämmentietokoneella"...
MattiV
juu tottakai se on itsestäänselvyys, mutta kun sitä vikaa ei ole löytynyt vielä...
MattiV
eikö tosiaan oo kellekkään käyny samoin??
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
MattiV
JS34 kirjoitti:Oisko tosta apua...?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=83328
Kiitos, katsotaan toi lävitte...
Herby
Viesti Kirjoittaja Herby »
Mulla kävi Astrassani sillä tavalla, että airbagin valo kans alko palaan kesken ajon ja sammu ja taas paloi jne... Ja mulla oli vielä sillä tavalla käyny, että laturin merkkivalo oli paskana. Vika oli se, ku laturin sillasta oli kaks ruuvia löystyny, eikä saannut kunnolla kosketusta.
