Kertokaa kokemuksia SPAXin iskareista...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Eli tässä vähän kattellu Kadettiin uusia etuiskareita n.80mm madallukselle eli ihan vakiotavara ei tosiaan kelpaa ja Prostreet ehdotteli Weitecin GT iskareita mutta jotenkin vain tuntuu että ei hyvä...
Nyt sitten yrittäny kartoittaa sopivia iskareita ja pari vaihtoehtoa on ja yks on SPAXin jäykkyyssäädettävät, mutta mitenhän tommoset toimii näin rajulla madalluksella??
Jos jollaki jotaki parempia iskari ideoita niin saa esittää...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jussis3
et
Viesti Kirjoittaja jussis3 »
koni:sta on hyviä kokemuksia aika kallis vaan
Kaitzu
Re: et
jussis3 kirjoitti:koni:sta on hyviä kokemuksia aika kallis vaan
Mitkäs konit ois hyvät???.... jostakin jäi käsitys että n.80mm madallus liikaa monille iskunvaimentimille....
jussis3
konin ne keltaset eli sportit tuskin ne jouset on 80mm madaltavat varmaan 60mm jollei lyhennety? fk:n coilover alustan saat kyl samaan hintaan ku noi konin iskarit!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Perus koni sportit on tarkoitettu max -40mm (vai oliko jopa -35mm) madalletuille autoille. Ei siis sovellu sellaisenaan -80mm tai -60mm madallettuun rekeen. Tai sopii toki mutta jouset eivät pysy enää paikallaan kunnolla kun pyörä joustaa vähänkin enemmän. Katsastuksessa tulee myös sanomista. Koniin saa ainakin Motoralin kautta lyhyemmän iskari varren (lyhennetty ulosjousto) lisävarusteena mutta se maksaa sitten extraa 50e/iskari (juu elämä on).
Itselläni on C-Ascossa alla Spaxin Sprintit (keltaiset) ja saman merkin -50mm jouset. Ihan hyvinhän nuo tuntuvat tuola pelaavan. Niissä on "vakiona" lyhennetty ulosjousto sekä pikasäätö. Pikasäätö tapahtuu etuiskareissa konehuoneesta iskarin yläpäästä ja takana auton alta iskarin alapäässä olevasta ruuvista. Eivät ainakaan ole liian löysät vaan enemmänkin rata-ajo henkiset. Yksi hyvä vaihtoehto...
Konin iskareissa on se hyvä puoli että ne ovat "ikuiset" huollettavuuden takia. Ainut huono puoli on tuo hinta (yli 0,6ke iskarit!) ja jäykkyyden säädön vaikeus (joudut aina ottamaan irti).
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
jussis3 kirjoitti:konin ne keltaset eli sportit tuskin ne jouset on 80mm madaltavat varmaan 60mm jollei lyhennety?
Ja kyllä muuten tulee tuon verran alaspäin niillä jousilla, jos ei enemmänkin. Siis kyseessä Kaitzun mainitsemat jouset.
Omassa kiinni bilsteinit. Muuten toimii loistavasti mutta terävissä reunoissa tuntuu siltä, että tolpat tulevat konepellin läpi morjestamaan hetkenä minä hyvänsä. Taitaa maata iskarit suht pohjassa...
Kaitzu
Eli tällä hetkellä itellä ongelma on se että lyhyemmällä varrella varustetuista iskareista huolimatta jää jouset löysälle + iskari on liian löysä näille mun jousille.
(Nykyiset iskarit tulivat -60mm Vmaxxin alustasarjan mukana ja iskareitten varsi on aika paljon lyhyempi kuin vakioissa.)
Mistä Havericky ostit nuo SPAXit?? Vois vähän soitella ja kysellä jostakin liikkeestä mielipidettä...
Oliko sulla Jope nuo bilsteinit jo sillon ku nämä hirmujouset oli vielä sulla???
havericky
Eihän noissa Spaxeissakaan vakiona kovin lyhyt se varsi ole. Oisko ollut pari-kolme senttiä vakiota lyhyempi. Muistaakseni 130mm oli kokonaismitta patruunan sisään menevälle varrelle. Joten enpä tiedä tekevätkö ne autuaaksi tässä sinun tapauksessasi.
Spaxeja myypi suomessa RallyRace Keravalla http://www.rallyracefin.fi .
Jokuhan joskus myi (en tiedä myykö vielä) erikois lyhyitä Bilsteinejä tällä foorumilla. Niissä oli se iskarin varsi alle 10cm (90mm jos oikein muistan). Ne jos mitkä on lyhyet.
VINKKILINKKI
Jope
Kaitzu kirjoitti:Oliko sulla Jope nuo bilsteinit jo sillon ku nämä hirmujouset oli vielä sulla???
Ei ollut. Voin tänään mitata bilsteinien pituuksia, kun löytyy yhdet ylimääräiset, jotka tosin olleet f-astrassa mutta sama tolppahan niissä on.
Kaitzu
Spaxilta näyttäs olevan saatavana jopa -80mm alustoja Kadettiin joten eiköhän sieltä mahdollisesti sopivaa iskaria löydy, täytyypä pirauttaa tuonne RallyRaceen...
Ei olis pahan hintaset nuo Haverickyn linkin iskarit...
Kaitzu
Rally Racella hyvä palvelu joten suosittelen sen puolesta kyllä alusta-asioissa tuota paikkaa. Saa nähä lähteekö tolpat sinne vai rakennetaanko eilen kehittelemäni systeemi keulaan jos jostain vain löytää edukkaan metallipajan sopivat osat tekemään :wink:
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ainakin mitä 6070clubin puolella oli juttua iskareista madallettuun autoon niin sain sellaisen kuvan että Spaxit olisi huonoin vaihtoehto ;) Edullisiahan ne kyllä ovat, mutta taitaa tässäkin tapauksessa toteutua se viidakon sananlasku ;) Ei omia kokemuksia...
havericky
Spaxit halpoja ja huonoja? Mihin verrattuna? Öhlinssiin? Eiköhän nuo samaa hinta luokkaa ole suurinpiirtein kuin konin/bilsteinin vastaavat tuotteet. Spax on tehnyt alustasarjoja muistaakseni 52 vuotta. Ehkä se kertoo jotain.
Pistätkö linkin topickkiin missä noita olisi moitittu sillä en itse löytänyt.
PS. Mikäköhän iskarivalmistaja keksi säädettävän iskarin toimintaperiaatteen? ;)
Seal
Viesti Kirjoittaja Seal »
Amppa, se tais olla prostreetin Pete joka mainitsi noista spaxeista, kw:n alustasarjojen mainostamisen yhteydessä.
Edit: tuossa linkki http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... light=spax
Amppa
havericky kirjoitti:Spaxit halpoja ja huonoja?
No sanotaanko, että edullinen verrattuna esimerkiksi Konin Specialiin (160e vs. 100e) en tiedä onko tapauskohtaista, mutta näin ainakin Ascona/Manta akselilla. No joillakin ei 250e/ kierros tunnu missään :roll:
Itsekin pidin noita varsin kilpailukykyisinä, ennenkuin luin tuon varsin puolueettoman kommentin :roll: :) (ylläolevassa linkissä)
Kommenttini tarkoitus oli kyseenalaistaa ei kertoa mitään absoluuttista totuutta.
