Vectraan hifiä
Hencka
Vectraan hifiä
Pitäisi hankkia Vectraan poppikset melko halvalla. Onkohan tässä kaikki tarvittava ja olisiko parannuehdotuksia samasta hintaluokasta? Olen ajatellut seuraavia:
Johtosarja:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=35734
Kaverilta ajattelin ostaa Blaukkarin 6,5" GTc-660 erillissarjan eteen ja siihen kauluksen tuolta:
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1942
Lisäksi hankkisin Xetec Vector 200.4 vahvarin ja Blaupunkt GTB-300 subbarin, riittääkö tuon vahvistimen tehot? Soittimena on jo Pioneer DEH-1700R, ja ajattelin että koitan aluksi ainakin pärjätä sillä.
Yhteensä nuo maksaisivat jotain 300e, mutta puuttuuko tuosta jotain ja olisiko asennus helppoa? En kuitenkaan osaa hyvin niin meneekö esim noi kaiuttimet helposti etuoviin? Ja saako jostain noita erityisen halvalla, esim. johtoja ja kaulusta?
Johtosarja:
Timotee
Erikseen ostettuna jo toi RCA-piuha maksaa melkein tuon parikymppiä joten kannattanee se satsi ottaa mikäli piuha on häiriösuojattu kuten kuvassa tuntui olevan. Blaukkarin kaiuttimista ei ole kokemusta mutta moni kuuluu haukkuvan tai ainakin suosittelee välttämään.. Se vahvari lienee ihan kelpo.
edit: joo, kannattaa katella netistä liikkeitten tarjouksia, esim. www.powerset.fi on usein jotain tarjousvahvareita.
edit2: powersetillä näköjään ko. vaffi 170€, tuntuu aika vähältä subille 125W.
MV6
Tuomas
Kyllä melkein kaikki RCA-letkut on häiriösuojattuja, suojaamattomat on ihan spesiaalikamaa.Timotee kirjoitti:kannattanee se satsi ottaa mikäli piuha on häiriösuojattu kuten kuvassa tuntui olevan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Hencka
Niin tuota itsekin mietin että onkohan liian vähän tehoa subbarille, mutta saako tuossa hintaluokassa muiltakaan enempää?
Ehkä yksi (kalliimpi) vaihtoehto olisi sitten tuo Xetec V350.6, mutta onko tuossa jo liikaa kanavia, tuleeko ongelmia kun soittimessa on vain 1 RCA-lähtö? Pitäisi sitten sillata subille ja erillissarjalle, onnistuuko vai tuleeko ongelmia soittimen tai muun takia?
Ja joo olen kuullut ettei Blaukkarin kaiuttimet ehkä ole parhaita mahdollisia, mutta tässäkin valintaperusteena oli hinta, saako yhtä halvalla muilta parempaa koteloitua subbaria?
Kingis_
Hencka
Hmm nyt kyllä epäilyttää toi subi.. taidankin hankkia jonkun muun merkkisen ja varmaankin kymppituumaisen, mikä olisi hyvä mutta ei liian kallis? Ja siis koteloituna aion ostaa ja sellaisena ei saisi maksaa paljoa satasta enempää.
Sille pitäisi mielellään riittää myös aika vähäinen teho kun tuossa Xetecissä ei sitä hirveästi subille ole.
Ei subikaan välttämättä älyttömiä tehoja tarvitse.
Itsellä on vahvistimena Alpinen V12 MRV-T301(tjsp).
14.4v valmistaja lupaa 4ohmiin 2x50w jatkuvaa ja 150W sillattuna.
Piikkitehoa sillattuna 300W ja tähän asti on ainakin 10" toiminut luukuttaessakin ihan hyvin(pari vuotta sitten oli 12",elikä senkään kanssa ongelmia ollut).
Loppupeleissä subista harvoin otetaan sitä jatkuvaa mökää irti...
Tosin itse en kuuntele mitään teini jumpsjumpsikkunathalkeaabassontahdissa musaa
Alpine harvemmin ilmoittaa mitään hattiwatteja,eikä luulisi blaukkarinkaan sellaiseen sortuvan.
Wesku79
Olen ihan samaa mieltä. Jos ei tarkoituksena ole äänenpainekisoja kiertää tai marketin parkkiksella elvistellä, niin 150W kelpaa subbarille vallan mainiosti. Jopa niinkin hyvin, että sillä saa vaikka kuulovaurion aikaiseksi pitkässä juoksussa. Löytyy Autostudio 50x4 vahvari ja SPL-Dyn. V10-S subi.TJT kirjoitti:Ei subikaan välttämättä älyttömiä tehoja tarvitse.
jahas
Kaleb
Eikös vecussa ole blaukkarin kajarit vakiona edessä?
Aattelin vaan näin ku itellä näyttää olevan ja tuntuu ettei edellinen omistaja ollut mikää hifimies joten ei ne sinne varmaan itellää oo menny..
Itsellä on ollut bilteman piuhat ja hyvin on toiminut. Itse aikoinani hain parasta hinta/laatu-suhdetta ja päädyin seuraavaan:
Piuhat Biltemasta,
Zetec V-350.6, Peerless R.10 http://www.huolto-kalle.fi/
ja sitten olin aikasemmin ostanut Saksasta soittimen ja kajareita:
Pioneer 7700 ja samaa merkkiä 5,25"(oranssikalvoset) ja 6*9(accelerate-sarja4-tie)
Jos menee jakamaan RCA:n, jakautuu myös piuhassa oleva jännite. Jos jännite on vaikka 4,5V ja se jaetaan kolmeen ni ei siitä paljon jää. Eikös se näy siinä vaiheessa kun ruvetaan vääntään vaffin gainia? Ja se GAIN ei ole sama kuin volume.
Säätömahiksia siinä ei kamalasti ole jos yrittää yhdellä rca:lla toteuttaa paljon.
Itellä 180W R.10:lle ja riittää mainiosti. Se siinä vain on että subi on enemmän hifi kuin paine ja sedan corollan takaluukusta kun ei muutenkaan mitänn kuulu sisälle vaan kaikki menee luukun värisyttämiseen....
Piuhat Biltemasta,
Iro
- OCF Member 2018
Oli pakko puuttua pariin asiaan
Kyllä se tähän asti on ihan korvan fysiologisista ominaisuuksista johtunut,niinkuin pääsääntöisesti.
Se taso EI putoa!!
Ainoa asia jolla on merkitystä on antavan ja ottavan/ottavien laitteiden impedanssien suhde toisiinsa!!
Muistaa ei tarvitse kuin 1:10 niin kaikki on hienosti,hyvin ja upeesti.
Eli;jos antavan laitteen antoimpedanssi on esim.100 ohmia voi sen perään kytkeä esim. 10 laitetta jos niiden sisäänmenoimpedanssi on 10 000 ohmia jolloin niiden impedanssi on 1000 ohmia jolloin ollaan vielä turvallisilla vesillä.
On tietysti eri asia saako mistään tietoja eri laitteiden impedansseista
Gaini asioissa sentään jäljillä
Mihinkä ihmeeseen tämä perustuu,noin niinkuin ihan oikeesti???Toisaalta isommilla tehoilla soi jo pienemmällä volumella siedettävästi eli ei tartte luukuttaa että rupee soimaan. Vähä kakspiippunen juttu
Ja mikä heitto tämä onKaleb"
Se taso EI putoa!!
Appura
Ei se kyllä mihinkää jakaudu..Kaleb kirjoitti: Jos menee jakamaan RCA:n, jakautuu myös piuhassa oleva jännite. Jos jännite on vaikka 4,5V ja se jaetaan kolmeen ni ei siitä paljon jää..
Meinaakko että jos on 6 paikkainen jatkojoto niin se 230V mikä menee sinne jakautuu kaikkiin niihi kuuteen pistorasiaan?
Mitenkäs ne laitteet toimii jotka noihi kytketään? Ku ne tarvii 220V-240V toimiakseen..
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
sarka
Kerros mulle mihin tää tieto perustuu?Kaleb kirjoitti:Jos menee jakamaan RCA:n, jakautuu myös piuhassa oleva jännite. Jos jännite on vaikka 4,5V ja se jaetaan kolmeen ni ei siitä paljon jää. Eikös se näy siinä vaiheessa kun ruvetaan vääntään vaffin gainia? Ja se GAIN ei ole sama kuin volume.
sarka
Vähän asian vierestä, mutta:
Asentelin joku aika sitten erkkasarjan eteen, ovipahvin alta (olihan muuten aika syvältä...), ku en niitä saanut irti ikkunaveivien takia. Sitten jälkeenpäin sain ne irti kun käryytin lämpötoholla niitä (joku oli tuusannu kuumaliimalla ne kiinni
Mutta. Nyt kun meinasin rueta laitteleen sinne vähän jäykistelytavaraa ja äänenvaimennusta sisään niin en edelleenkään saanut sitä pahvia irti: joku ottaa kiinni kyynärnojan takaosasta.
En ole varma, mutta vaikuttaa kuin ois ruuvattu oven sisäpuolelta kiinni se pahvi?
Mites ihmeessä sen saa irti? Repäsenkö vaan raa'asti ja koitan pakkeloida jäljet?
nuhapumppu
Se kahva on ruuvattu toiselta puolelta pahviin kiinni muistaakseni. Ei sen pitäis silti vaikuttaa siihen pahvin irti ottamiseen. Mulla ei kyllä ollu veivejä omissa pahveissa mutta ei kai sen pitäisi vaikuttaa..
Kai sä oot siitä näkyviltä ottanu yhteensä 6 ruuvia irti? Ja siellä karttataskussa se klipsi.
