vectra 2,5 v6 cdx -96 miksi nykii?
jaa243
Viesti Kirjoittaja jaa243 »
vectra perkele nykii pintakaasulla yleensä kuitenkin vain hetken liikkellelähdön jälkeen ja yleensä lähtee ku polkasee kaasun pohjaan.
kuitenkin aika vastenmielinen oikku.
oliskohan kellään minkäänlaista aavistustakaan mistä vois johtua?
Vectra vm. 2006 2,2 direct business line
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Tarkasta imupuolen letkut, saattaa löytyä joku pienen pieni vuoto.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
jaa243
täytyy kattella viikonloppuna.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bensansuodatin?
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Egr tai huono tulpanjohto veikkaus.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Enpä usko EGR:ään,mut tulpanjohdot kannattaa vaihtaa.Mulla ilmeni outoa nykimistä pintakaasulla ja se korjaantu tulpanjohdot vaihtamalla.
fender
Ai miten niin egr ei voi olla mahdollinen. Ei se sytytä välttämättä mil valoa tai
anna dtc:tä. Täydellä kuormituksella ekri ei oo koskaan auki. Sitävastoin takertava egr saa aikaan nykäyksiä kun se avautuukin enemmän mitä ecu haluaisi. Avautuminen tapahtuu juuri kun lähdet liikkeelle ja pintakaasulla kiihdytät. Ei välttämättä juuri tässä autossa mutta on noita tullu vastaan kun kaikki pitäis olla kunnossa" kun ei oo vikakoodia".
Vinkkelikutosen johtosarja on sen hintanen etten huvikseen mittaamatta vaihtaisi. Tosin johtovika muuttuu ennenpitkää myös puolaviaksi.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Vähän samankaltaista oiretta oli omassa oston jälkeen, mutta korjaantu kun muutaman kerran 'vähän' kengitti...
Oli ollut jollain vanhalle papalla ennen :lol:
Niin on ollut samantapaista oiretta jälkeenpäin kun on tankannut ST1:ltä... Nesteen bensoilla ei nyvi...
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Vinkit halvimmasta alkaen:
tarkista ilmasuodatin ja mahdolliset imuvuodot letkuista.
EGR:n tiivisteen tilalle peltilaippa, eli venttiili tukkoon.itsellä katosi nykiminen tällä tavalla.ja oli hieno fiilis kun huomas että menee ku ajatus.hinta:ilmainen
Tulpat vaihtoon 4€/kipale, siis normikärkiset bossilaiset
Tulpanjohdot, varmaan 60€/satsi tms
koita noi alkuun
A4 Tdi
jaa243
bensan ja ilmansuodattimet sekä tulpat on loppukesästä vaihdettu.
nesteellä tulee tankattua 98e.
näkisköhän jollain testerillä noiden tulpanjohtojen "kunnon"?
saamarin en ees tiä missä se egr-venttiilisysteemi on. vai oliskohan se tuo alumiininen mötti tossa imusarjan vasemmalla puolella kahdella torxsilla kiinni?
letkuissa ei ainakaan päälle näy mitään erikoista.
joutokäynti muuten seilaa jonkun verran. -(z)-
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Täälä samaa ongelmaa.. Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu 2kk sitte.. se haitari putki vaihdettu.. ei vaikutusta. Missäs tuo EGR tiiviste on?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
fender
Egr venttiili sijaitsee oikean venttiilikopan päällä ja tosiaan kahdella torx kannallisella kiinni. Autoa katotaan takaapäin ei niinku hevosta naamakkain.
Välttyy monelta sekaannukselta...
Tulpanjohdot voit mitata yleismittarillakin. Vastus ei saisi juuri ylittää 10kilo-ohmia.Kääntele johtoja eri asentoihin mitatessa, näet mahdolliset katkokset paremmin.
Opelissa niinkuin monessa muussakin merkissä tietyt viat moottorimallispecifisejä. Eli jos x20xev mosasta menee kampuran tunnistin
usein se ei tarkota että se on x16xel moottorissaki ku mulla oli just samantapanen vika...tutki, älä arvaa. :-?
kontio
Kokeilkaa ihmeessä EGR:n plokkaamista.voi auttaa yllättävän moneen ongelmaan, joku sanoo jopa alakierrosväännön parantuneen...
laippa
Tuossa Teban mallikappale, X18XE1 koneeseen.Ainakin 20xeviin menee täysin reiätön (tai tietysti torx-reiät) levy, tää meiän mylly vaatii toisen reiän että mahtuu paikalleen venttiilin ulkoneman takia.
sijainti
Ja edelleen X18XE1 myllyä by teba.
kuva sponsored by ekto.
tuossa sitten 20xevi.voi myös pelkästään vetää nuolen osoittaman ruuvin kiinni, mutta fiksumpi tapa on tehdä se sokea laippa sinne väliin.
tuolla lisää kuvia 1.6 motista...ja syy miksi venttiili kannattaa ohittaa.kerää aika paljon paskaa.
http://www.vectraclub.hu/auto_szoveg/kepek.html
A4 Tdi
camus
Viesti Kirjoittaja camus »
Jos EGR on kunnossa, sen blokkaamisesta ei ole mitään tehollista hyötyä; ainakaan 6 koneessa. Ei siis huomaa ajossa, onko blokattu vai ei. On testattu. Imusarja voi paskottua vähemmän, en tiedä, ei muuta hyötyä.
Ex. Vectra V6
Omega V6
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
kontio kirjoitti:Vinkit halvimmasta alkaen:
koita noi alkuun
kerrotko tännekin, mistä kutvoseen lähtee 60 eskolla johtosatsi?
(halvimmillaan sain veijoon 78€ boschin johdot, mut omegaan olikin jo samaiset boschilaiset 105€) originaalit olis olleet 330€ satsi...
Äläkä mainitse sanaa Hotwires.... :wink:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
