Kadetin vanteiden sopivuus?
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
2.0 16v Kadett-88, eli siihen olis tarkotus laittaa Alutec Storm 17x7,5 et35. Eli mahtuuko ne pyörimään ilman levikepaloja? Kaaret tehdään sitten kun renkaat on paikallaan ja mahtuu pyörimään. Renkaiksi pitäis tul 205/225 Goodyearit.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse pysyisin 7" leveässä.
Tuolla ET35:llä ei vakiokaarilla kyllä pyöri ja vielä vähemmän levityspalojen kanssa.
Joku ET45 voisi olla parempi.
225 leveä gummi tekee kadetista jo aikamoisen uratutkan.
Hakee jo 205 kumeillakin ihan tarpeeksi.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Löysin itelle ens kesäksi vanteet 7x17" mutta piru vie löytyy vain ja ainoastaan ET35, joten häätyy alkaa joltain lainaileen jotku vanteet jotka olis mahdollisimman lähelle noita vanteita niin sais vähän selvyyttä että miten ne saa mahtumaan tuonne sedanin takakaariin..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Kaitzu kirjoitti:Löysin itelle ens kesäksi vanteet 7x17" mutta piru vie löytyy vain ja ainoastaan ET35, joten häätyy alkaa joltain lainaileen jotku vanteet jotka olis mahdollisimman lähelle noita vanteita niin sais vähän selvyyttä että miten ne saa mahtumaan tuonne sedanin takakaariin..
Ei mahu pyöriin 7" leveet ET35:llä...
ET40:llä nippa nappa pyörii mut kun sakkia on kyytissä niin raapii takaoven kulman kohalta kiinni, siitä kohtaa se on ahtain.
Kaitzu
JS34 kirjoitti:
Näin vähän muistelinkin että ei mahdu tuolla ET:llä pyörimään, mutta häätynee kokeilla jollain vanteilla koska takakaaret olis tarkoitus vaihtaa ja sitten ympäri maalaus niin samallahan niitä vois vähän muokata vaikkakin takaovi asettaa tiettyjä rajoituksia kyseiseen hommaan.
Kaitzu
Äsh...muistin väärin vanteen leveyden eli 7,5x17" olikin vanteet ja tosiaat se ET oli 35..
Mitenhän onnistuu jos sorvauttais isommalle ET:lle vanteet, jos vain vanteissa riittää materiaalia työstöä ajatellen
Legenda
Viesti Kirjoittaja Legenda »
mulla oli raketissa 7x17 ET42 vanteet ja 205/40 kumit, aika reippaasti sai levittää kaaria jotta mahtui pyörimään 40mm madalluksen kanssa..
JS34
Kaitzu kirjoitti:Äsh...muistin väärin vanteen leveyden eli 7,5x17" olikin vanteet ja tosiaat se ET oli 35..
Ne 7½" leveet ET35:lla tulee noin 15mm ulkoreunasta ulommas kuin 7" ET40...
...ojalan lasku opilla 7½" leveellä sopiva ET ois ET55 vähintään, mutta niitä tuskin kaupasta löytyy lokata asti...
...ja missään vanteessa ei ole varaa 15mm sorvata, korkeintaan 5mm jotta se on vielä käyttäjälle "turvallinen".
(tosta turvallisuudesta voi toki spekuloida enemmänkin mutta jääköön tämä tähän...)
Mutta tilan uupelo tulee joka tapauksessa.
JS34
Legenda kirjoitti:mulla oli raketissa 7x17 ET42 vanteet ja 205/40 kumit, aika reippaasti sai levittää kaaria jotta mahtui pyörimään 40mm madalluksen kanssa..
Onko sulla -88 tai vanhempi malli?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
JS34 kirjoitti:
saisiko tuohon vastauksen :) ?
Vectra C Estate -07
JS34
Veikkaisin että kyseessä on vanhempi malli...
...-88 ja vanhemmissa on 5mm kapeempi takalokari/puoli.
Siksi -89 ja uudempiin riittää pienempi ET
whathifi
kylläpä kyllä. saas nähdä miten istuu kohta 17*7 205/40 et 45 -91 cc:hen. Vanhat pois käsistä kohta niin uusien tilaukseen pääseepi.
Vectra C Estate -07
