KIIRE ! Omega B Jarruvalokytkimen irroitus
juhape
Nyt tarttis apua ja äkkiä. Eli ollaan kylillä ja B Omega automaatin jarruvalokytkin ei toimi. huomaa silleen että ei saa vaihteita päälle kun keppi ei liiku P-asennosta ja jarruvalot ei toimi. Joskus renkkaamalla poljinta toimii muutaman kerran. Ajamaan kyllä pääsee mutta pelottaa että kaupungissa joku tökkää kun ei pala jarruvalot.
Eli miten se kytkin irtoaa ehjänä että vois vähä putsata sitä???
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
EX: Omega -99 2.5 TD A/C Aut. STW
MB E420T V8 -96
Woody
juhape
Eipä vaan liiku keppi mihinkään P-asennosta jos jarruvalot ei toimi. Siellä kepin juuressa on joku solenoidi joka vapauttaa kepin kun jarrua painetaan.
Käsikirjassakin on neuvo miten hätätilanteessa tuon solenoidin saa vapautettua kepin juuresta muovien alta silloin jos se ei t
oimi.
Mutta kysymys olikin nyt että miten se kytkin lähtee irti??
oimi.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
MB E420T V8 -96
Woody
Liikkuu se ainakin omassa, koskematta jarruunjuhape kirjoitti:Eipä vaan liiku keppi mihinkään P-asennosta jos jarruvalot ei toimi. Siellä kepin juuressa on joku solenoidi joka vapauttaa kepin kun jarrua painetaan.
oimi.
Woody
edit: Ei siitä saannut selvyyttä miten se irtoaa, ei ainakaan pyörättämällä irronnutWoody kirjoitti:Liikkuu se ainakin omassa, koskematta jarruunjuhape kirjoitti:Eipä vaan liiku keppi mihinkään P-asennosta jos jarruvalot ei toimi. Siellä kepin juuressa on joku solenoidi joka vapauttaa kepin kun jarrua painetaan.
oimi.
Mutta kysymys olikin nyt että miten se kytkin lähtee irti??Oletko sinä vilkassu sinne miten se mahdollisesti olisi kiinni? Minä lähen ihan mielenkiinnostaa kattoon omastani miten se on kiinni...
juhape
Joo kyllä minäkin koitin sitä irroitella ja sen vuoksi kysyinkin kun en keksinyt mites se kytkin irtoaa. Uusi jos olis mallina niin voisi selvitä kiinnityssysteemi.
Jossain neliskanttisessa reijässä se on ja varmaan jonkinlaisilla klipseillä kiinni. Otin jopa sen lämmityslaitteen putken siitä alapuolelta irti niin näki paremmin mutten siltikään saanut sitä kytkintä irti.
Kai sen joku on vaihtanu niin voisi kertoa mites irtosi.
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
MB E420T V8 -96
Lallevihtinen
Se kytkinhän on vähä niinku kuopassa, eli reunat ympärillä, eikö? Siä reunojen sisäpuolella on muistaakseni sivuilla kaks "kynttä" jotka pitää sitä paikallaan, ne kun saa painettua sitä kytkimen runkoo vasten niin lähtee. Pirun hankala paikka irrottaa mutta kyllä sen sieltä saa.
Astra J OPC
juhape
Noin vähä itsekkin päättelin. Muistatko onko ne kynnet kiinntyspeltiin nähden kytkimen vai sen napin puolella?Lallevihtinen kirjoitti:Se kytkinhän on vähä niinku kuopassa, eli reunat ympärillä, eikö? Siä reunojen sisäpuolella on muistaakseni sivuilla kaks "kynttä" jotka pitää sitä paikallaan, ne kun saa painettua sitä kytkimen runkoo vasten niin lähtee. Pirun hankala paikka irrottaa mutta kyllä sen sieltä saa.
Pitää kohta lähteä tutkimaan lisää....
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
MB E420T V8 -96
Lallevihtinen
juhape
Nonniin, lähtihän se sieltä pientä väkivaltaa käyttäen.
Siinä on tosiaan kynnet kytkimen molemilla puolilla. En saanu niitä millään painettua mutta siellä napin puolella on sellainen punainen holkki joka pitää vetää ensin ulos että ne kynnet yleenä pääsee painumaan sisään.
Vedin sen holkin niin ulos kun tuli ja käänsin sitten sitä kytkintä sivulle jolloin toinen puoli irtosi. Toinen puolikin lähti sitten samantien.
Sitten purin sen kytkimen. Takapää on neljällä pienellä kynnellä kiinni.
Itse koskettimet oli sen verran piilossa mutta laitoin reilusti CRC:tä niihin ja ainakin toistaiseksi se toimii. Pitää kuitenkin kysellä uutta ja hommata niin ei tartte olla huolissaan että milloin taas temppuilee.
Kiitoksia kaikille avustaneille .1
Corsa 1.6 GSi -95
MB E420T V8 -96
MB E420T V8 -96
Lallevihtinen
