Mistä löytyy "koiranluu" -92 calibrassa?
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Eli pitäisi vaihtaa tuo etuvakaajan tukitanko, mutta ongelma on, että ensin pitäisi mitata sen halkaisija että tietää ostaa oikean kokoisen. Osaisiko joku kertoa mahdollisimman yksityiskohtaiset ohjeet miten paikallistan kyseisen osan jotta osaisin mitata sen? On edestä molemmilta puolilta sököt :lol:
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Miksi sun pitää mitata niitä? Eikö se käy että menet vaan jonnekin varaosaliikkeesee ja sanot: Kallistuksen vakaajan tanko ysikakkoseen calibraan kiiiiiitos...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Calibroitakin on muitaakseni 18mm ja 20mm etuvakaajalla, joten todennäköisyys oikean osan saamiseksi on 50/50.
irroita eturengas niin näät vakaajatangon, joka tulee moottori takaosan kautta, ja kiinnittyy tukivarteen valkealta muovilta näyttävän osan välityksellä. Se muovimoukula on se vakaajan yhdystanko.
__________________________
tuomas20
Juu niitä juurikin oli kahta eri kokoista, siksi pitää mitata. Mutta luulisin että noilla ohjeilla se yhdystanko sieltä löytyy :) Perjantaina oon motonettiin menossa käymään niin pitää samalla sieltä ostaa. Jos en vieläkään paikallista sitä osaa niin pitää vielä torstai iltana palata asiaan.
jeppe jääkarhu
jamboy kirjoitti:Calibroitakin on muitaakseni 18mm ja 20mm etuvakaajalla, joten todennäköisyys oikean osan saamiseksi on 50/50.
Villi veikkaus mutta voisko olla niin että tuo paksumpi ( 20mm ) tanko löytyy V6 ja turbo 4x4 koneisista Calibroista ja ohuempi sitten 8V/16V koneisista vapareista? Tuskin niitä ihan randomilla on autoihin ruiskittu...
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Taitaa olla 18mm ja 22mm calibrassa ainakin motonetin mukaan. Mulla 8v -91 ja on 22mm...
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
kyllähän ne mulle ooppelilla oikean läiskäsivät kouraan ilman mittailujakin...
noh ekotökkijöissä taitaa olla samankokoiset kaikissa
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Tunari-82
Eiköhän se tuo 22mm oo,niin mulla ainakin on vaikka vaan 8v koneella.
jeppe jääkarhu
^^^Ahas, ei oo tankojen paksuudet sidoksissa konetyyppeihin. No se olikin villi veikkaus.. Mittaamallahan sen paksuus selviää :roll:
