Nyt ei viisari värähdä ja mittaristo pitäis repiä irti :D
Gorde
Viesti Kirjoittaja Gorde »
Nyt on tullut vastaan iso probleemi :) tai no iso ja iso, mut vectran (A) lämpömittarin neula ei nouse... Flektri toimii ihan hyvin ja alkaa toimimaan kun kone lämpenee... Eli missä on ongelma? Joku anturi rikki? Onko kellään tullut samanlainen vaiva vastaan?
Ja sitten, en nyt jaksa alkaa tonkimaan, niin voisiko joku laittaa lyhyen ohjeen millä sais mittariston irti kyseisestä vehkeestä!
Tarkoitus olis vaihtaa mittarinvalaistus ja pohjat.
Kiitos jo valmiiksi!
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
koppis
Viesti Kirjoittaja koppis »
Kadetissa on ainakin lämpömittarille ja potkurille ihan omat anturit... sen potkurin anturi on siinä syylärissä ja lämpömittarin anturi käsittääkseni lohkossa, mut ei ainakaa syyläris.
Rankka työ vaatii rankat huvit! Kuva
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Esim astrassa ja omegassa niitä antureita on kolme. Yksi syylärissä flektille ja kaksi termarin lähellä. Toinen boksille ja toinen mittaristolle. Mittariston anturiin tullee yleensä vain yksi abikoliitin. Muistaakseni jos sen liittimen maadoittaa niin pitäis mittari nousta täysille. Jos ei niin mittari rikki ja jos niin anturi rikki.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Jussi84
Viesti Kirjoittaja Jussi84 »
Tosiaan siinä termostaatin vieressä on se lämpömittarin anturi, itellä löysäs tässä kerran siitä se piuha niin lämmöt rupes mittarin mukaan heijaamaan aivan miten sattuu mut et kuiteski viisari nousi.
Sit se mittaristo lähtee irti kun otat ensin siitä ohjaustangon ympäriltä ne muovit pois, 5 ruuvia joista kolme alapuolella ja kaksi siinä kun suoraan katsotaan ratista päin. Sitten mittarin alapuolelta se muovilipare joka lähtee ihan vaan ottamalla. Sit yläpuolen lipare joka on kahdella ruuvilla reunoistaan kiinni. Mittari kolmella ruuvilla ja sit takaa löysätä vaan pistoke ja nopeusvaijeri. Itse mittaristo on kiva homma ottaa pois jos on vakioratti mut sopii kyllä tulemaan ja sitä voi helpottaa et laittaa sen mittarin kahteen osaan ennen kuin ottaa sen sieltä kolosta pois.
Gorde
Jep kiitosta vaan tässä tuli edes vähän informaatiota! :wink:
