Vectra A turvavyön esikiristin
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Mulla on pelkääjän turvavyössä kans näkyvissä se keltainen merkki. Ei suostunu menee työntämällä takasin. Pitäisköhän leikata pois se ennen katsastusta :)
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Ite oon päässy 2 kertaa katsastuksesta läpi tolla turvavyöllä. Ens keväänä ei kyllä tule menemään läpi, koska temppuilee noinkin paljon. No onneks ei oo mikään hirvee kiire korjata tota..
Corsa OPC -09
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
nuhapumppu kirjoitti:Mulla on pelkääjän turvavyössä kans näkyvissä se keltainen merkki. Ei suostunu menee työntämällä takasin. Pitäisköhän leikata pois se ennen katsastusta :)
Vois ajatella, että jos se ei mee helposti takaisin sisään - niin silloin se ois lauennu?
Senkun piilotat/irrotat sen merkin, jos et välitä kolariturvallisuudesta! :wink:
En tiiä sitten, kai siitä kiristimestä jotain hyötyä on, mutta eikai se kolaritilanteessa ihmeitäkään pysty tekemään. :roll:
AksuPaksu
Mut onhan siinä se vaara et se vaijeri tai tuvavyön vastakappale vaurioituu laukeamissa, ja sit "tositilanteessa" irtoo vyö ja mies jatkaa matkaa :-?
nuhapumppu
Osku kirjoitti:
Nii lauennuthan se on, rikki mikä rikki. Mutta uutta en viittis ostaa ku kuitenkin aika turha osa :wink:
Toimiihan se turvavyö silti ihan normaalisti ja menee lukkoon ja niin pois päin. Kirjottelen sitten kolarin jälkeen tänne, että miten kävi :roll:
AksuPaksu kirjoitti:Mut onhan siinä se vaara et se vaijeri tai tuvavyön vastakappale vaurioituu laukeamissa, ja sit "tositilanteessa" irtoo vyö ja mies jatkaa matkaa :-?
On siinä airbagi eessä ni ei pitkälle pääse karkuun. :wink:
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
No pelaako bagi törmäyksessä, ei ne turvavarusteet siellä turhan takia ole.... :wink:
djtonzah
Tulipa otettua penkki irti mutta siihen se sitten jäikin. Milläköhän toi vastakappale on kiinni? Joku torx? Koko?
Corsa OPC -09
AksuPaksu
Torksilla, mutta kokoo en muista.
Miulla oli ainakin liimattu/liimautunu niin tiukkaan, että jouduin rälläköimään siihen semmosen uran, ja avaamaan lyöntimeisselillä :lol:
Lisäks siinä tais olla yks PoPniitti, jonka joutuu poraamaan...
Laita sitten se uusikin kiristin ruuvilukitteella kiinni, muuten voi löystyy aika nopsaan (miu pitäs ottaa auki ku en käyttäny ruuvilukitetta)
Viesti Kirjoittaja TJT »
nuhapumppu kirjoitti: On siinä airbagi eessä ni ei pitkälle pääse karkuun. :wink:
Ja vyön pettäessä naama osuu rattiin ja bägi läväyttää niskat nurin ;)
