C16SE koneen ihmeellinen pätkiminen
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Kone on siis C16SE ja siinä esiintyy sellaista ongelmaa että joutokäynti on todella epätasaista joskus ja silloin kun se on niin kone sammuu tai käy vajaana, niikuin olisi yks mäntä pelistä pois.
Toinen ongelma on kaasun hirttäminen, vaijerissa ei ole mitään vikaa ainakaan, voi hirttää ja pysyä kauan aikaa, eikä saa millään loppumaan, kone vaan ulvoo aina tietylle kierrosluvulle asti. Ja joskus vetää kierrokset kaakkoon ja sit laskee ja tekee saman uudestaan monta kertaa.
Ja bensan kulutus on ihmeen suuri vaikkei kaasu hirttäisi. Kuluttaa sellasta 11 litraa seka-ajossa.
Osku
Re: C16SE koneen ihmeellinen pätkiminen
Viesti Kirjoittaja Osku »
LouCCu kirjoitti:Kone on siis C16SE ja siinä esiintyy sellaista ongelmaa että joutokäynti on todella epätasaista joskus ja silloin kun se on niin kone sammuu tai käy vajaana, niikuin olisi yks mäntä pelistä pois.
Ainainen kysymys: sytytyspuoli kunnossa? tulpat, johdot, virranjakajan kansi/pyörijä, ym.
Heitän myös ihan villin veikkauksen...Silloin kun se käy epätasaisesti, niin koitappas avaamalla/raottamalla jäähd. paisuntasäiliön korkkia (VAROVASTI JOS KONE KUUMA!!!) jos tuo tasoittaa käynnin, niin silloin luultavasti kannentiiviste vuotaa pyttyjen välillä.
LouCCu kirjoitti: Toinen ongelma on kaasun hirttäminen, vaijerissa ei ole mitään vikaa ainakaan, voi hirttää ja pysyä kauan aikaa, eikä saa millään loppumaan, kone vaan ulvoo aina tietylle kierrosluvulle asti. Ja joskus vetää kierrokset kaakkoon ja sit laskee ja tekee saman uudestaan monta kertaa.
Johtuiskohan siitä, että automaattiryyppy jostain syystä menee päälle?
Esiintyykö tätä esim. seuraavassa risteyksessä liikkeelle lähdön jälkeen (siis kylmänä), vai myös silloin kun kone on ajettu lämpimäksi?
LouCCu
Osku kirjoitti:
Sytytyspuoli pitäisi olla kunnossa, tulpat, johdot ja virranjakaja käyty läpi. Niissä ei ole vikaa.
Ja jäähd. paisuntasäiliön korkkia on koitettu raottaa muttei tapahtunut mitään.
Tuo automaattiryyppy voi olla mahdollinen mutta vika on koko ajan tai siis riippumatta siitä onko auta ajettu lämpimäksi vai onko kylmä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Taitaa olla joutokäynnin säädin sökönä (kaasuläppäkotelon takapuolella musta mötikkä vinossa). Silti tuntuu hurjalta tuo kulutuslukema, ettei vaan olisi lambdakin mennyt.
Astra-F MV6 -94
LouCCu
Wesku79 kirjoitti:Taitaa olla joutokäynnin säädin sökönä (kaasuläppäkotelon takapuolella musta mötikkä vinossa). Silti tuntuu hurjalta tuo kulutuslukema, ettei vaan olisi lambdakin mennyt.
Lambda on vaihdettu, että siin ei voi olla vikaa. Pitää tuo joutokäynnin säädin sitten tutkia.
LouCCu
käykös tuohon C16SE koneeseen mikä tahansa astran joutokäynti säädin? vai pitääkö olla suoraan tähän koneeseen, vai käykö jonkun muun koneen?
jos jollakin on ylimääräinen ja olisi halukas siitä luopumaan niin ei muutakuin tarjoamaan sitä?
FastranFurious
Viesti Kirjoittaja FastranFurious »
Eipä taia tossa koneessa olla virranjakajassa pyörijää-->itelläni ainakin suorasytkä vakiona.
LouCCu
opelin huollosta kun sain selville vihdoin ja viimein niin tyhjäkäynti säädin olis hajalla niitten mielestä ja uusi maksaa 153 euroa ja rapiat päälle! Huh huh... :o hieman kallis.
Ei kellään sattuis olemaan ylimääräistä? :lol: Tahtois vähä halvemmalla
Kitti
Viesti Kirjoittaja Kitti »
Motonetistä vois saada vähän halvemmalla tuonki osan, varmaan jopa alle satasella. Itsellänikin saman osan uusiminen olis aika ajankohtaista, tahtoo pätkiä aika lailla. http://www.motonet.fi
Saabismikin on siunaus xD
Astra F 1.6i (C16SE)
Saab 99 GL (turbokone tulossa)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kitti kirjoitti:Motonetistä vois saada vähän halvemmalla tuonki osan, varmaan jopa alle satasella. Itsellänikin saman osan uusiminen olis aika ajankohtaista, tahtoo pätkiä aika lailla. http://www.motonet.fi
Motonet:n hinnasto ei tuntenut tuota osaa. Voin kyllä ens viikolla katsoa saako sieltä semmoista kun pääsee luetteloja tarkemmin mylläämään.
