mv6:sen ajonestolaite/keskuslukitus ropleema!!!
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Eli autoni entisellä omistajalla tuo ajonesto oli alkanu v..ttuileen,ja merkkiliikkeessä vika oli "korjattu"ottamalla ajoneston boxi pois!Nyt autossa ei siis toimi kauko-ohjaus(keskuslukituksen),eikä hälytin eikä ajonesto!Mulla on tuo poistettu boxi kyllä,mutta en tiedä mihin se kuuluu,ja voiko sitä korjata tai ohjelmoida uudelleen?Auto siis omega mv6 -94!Näin korjataan opeleita merkkihuollossa porissa!!!!
Janne M
Re: mv6:sen ajonestolaite/keskuslukitus ropleema!!!
Viesti Kirjoittaja Janne M »
peppesopel kirjoitti:Eli autoni entisellä omistajalla tuo ajonesto oli alkanu v..ttuileen,ja merkkiliikkeessä vika oli "korjattu"ottamalla ajoneston boxi pois!Auto siis omega mv6 -94!Näin korjataan opeleita merkkihuollossa porissa!!!!
Tainut kaveri itse pyytää että se ajonesto poistettaisiin, tuskin sitä on tuosta noin vaan irroitettu. :roll: Todennäköisesti käynyt valittamassa kun ei ole saanut ovia auki tai jos on, niin ei ajonestoa pois päältä. Se on noissa -94 ja -95 malleissa ihan arkipäivää. Nimimerkillä kokemusta on! :evil: Muistaakseni -96 alkaen siitä on olemassa muu kuin infrapuna versio.
__________________________
peppesopel
Ei kyllä ole pyytänyt,koska tunnen kaverin jolta auton ostin,ja istui tässä kun viestiä kirjoitin!Olivat vielä ottaneet 200e tosta korjauksesta!Palin on pop!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Boxin paikka on repsikan jalkotilassa, sen kulma muovin alla.
Astra J OPC
peppesopel
KIITOSTA!!
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Lallevihtinen kirjoitti:Boxin paikka on repsikan jalkotilassa, sen kulma muovin alla.
osittain ot..mut enivei.:) jos nyt sattuu olemaan niin ikävästi, että omistaa b-omegan, jossa ei ole orkkishälyä niin voiko tuon saman boxin kautta ohjata keskuslukkoa jälkiasennushälyllä ja jos voi niin miten, eli mihin pitää kytkeä ja mitä?? olet ilmeisesti enemmän tutustunut kyseisen "aluksen" anatomiaan..:)
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Lallevihtinen
Temezz kirjoitti:
Noo, kyllähän noi sähköt on tullu uusiks tehtyä... :D Hälyttimiin löytyy omat kaaviot mistä näkee että miten mikäkin kytketään mutta varsinaisesti toi boxi ei niissä ohjaa suoraan mutta pakko se siä silti on olla jos haluaa lukkojen toimivan koska singnaalit menee sen kautta.
peppesopel
Otin sen kulmamuovin auki,eikä siellä kyl ollu yhtään irtonaista liitintä!Tarkoititko siis sitä muovia joka on kynnyslistan etupäässä?
Lallevihtinen
peppesopel kirjoitti:Otin sen kulmamuovin auki,eikä siellä kyl ollu yhtään irtonaista liitintä!Tarkoititko siis sitä muovia joka on kynnyslistan etupäässä?
Juuri sitä, no oliko siä sit musta boxi? Vaoi olla myös äänieristys maton takana siinä kulma pilarissa.
peppesopel
kyl siä joku boxi oli,jossa oli joku paikka liittimelle,mut ei se ollu sinnepäinkään et olis toi ajonestoboxi siihen sopinu.mullahan on toi boxi poistettu,et koitin ettii siält sellast johtoo tai liitintä,joka olis tohon boxii sopinu,mut en kyl löytäny,ja katoin kyl sin äänieristematon allekin.
