Erkkasarjaa eteen
jas2
Erkkasarjaa eteen
Viesti Kirjoittaja jas2 »
pitäis päivittää A vecun etuäänentoistoa. Mikä ois semmonen n.100e erkkasarja. Miten sinne mahtuu 6.5 vai joutuuko ostamaan 5.25.
Korokerenkaathan siihen joutuu jokatapauksessa tekemään.
Mitä muilla on kokemuksia näistä sarjoista:
DLS B5
Hetrz ESK 130
Peerless D.5
Focal Access 130A
Mitä isompi vika, sitä suurempi leka
_BuGi_
Viesti Kirjoittaja _BuGi_ »
DLS B5 itelläni on ja tyytyväinen oon siihen ollu vaikka eih parasta laatua olekkaan. Mutta käyhän kattoo tollasesta osotteesta ku http://www.soundworks-shop.com/sivut/ka ... 0933d309a4
Tarjouksessa olis ja tuntus olevan ihan laadukkaatkin.
_BuGi_
http://www.soundworks-shop.com/sivut/ka ... ote&id=782 Tuli tohon äsken toi 6.5 linkki mut tossa ois toi 5.25 linkki
jahas
Re: Erkkasarjaa eteen
Viesti Kirjoittaja jahas »
Jos 6,5" mahtuu niin Focal Access 165A (saa käytettynä alle satkulla). Ei välttämättä vaadi erillistä vahvistinta.
Speksit:
2 Way Separate System
165mm (6-1/2") Mid Bass
25mm (1") Voice Coil
72mm (2-7/8") Magnet
TN 47 Tioxid Tweeter
2-Way Separate Crossover
12 dB/oct. (3.5kHz)
Adjustable Tweeter Level
120 Watts Max Power Handling
60 Watts Nominal Power Handling
92dB Sensitivity (2.8 V/1m)
60Hz-20kHz Frequency Response
Grills Included
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Ainakin -95 vectraan mahtuu 6.5"
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
6,5" DLS MS6, 3" Audax ja Seassin diskantti. Suosittelen, hinta tosin vähän enempi kun mitä haet...
maria_a
Viesti Kirjoittaja maria_a »
Itellä on a-vectran ovissa Focal polykevlar-erillissarja jossa on 5K1 5.25" ja diskantit. Kojelaudalle tulee lasikuidusta kotelot joihin tulee audax 3". Sellainen setti edessä...
"Olin tulossa tuolta ja menossa tuonne..."
Yarbba
Viesti Kirjoittaja Yarbba »
Mulla meni tonne '94 vecraan ihan heittelemällä toi DLS B6. Ja ihan tyytyväinen olen siihen hintaansa nähden. :)
maria_a
Kyllä tuo DLS:n B6 on ihan hyvä hintaansa nähden. Itellä oli ex-Kadetissa 2 sarjaa sellaisia ja ihan mukavastihan ne soi. 8)
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
joo, itellä on astrassa dls:n b6 myös. kivasti soi, mitä nyt vois kytkeä diskantteihin sen 3 db:n vaimennuksen mutta muuten ei oo valittamista.
Elementti on hiukan korkea, ikkunat ei mee kokonaan alas (jää sen 5 cm auki) mutta ei kait sillä oo sen kummenpaa merkitystä...
There's no such thing as flawless Opel.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ääni peerlessille. :wink:
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
nuhapumppu kirjoitti:Ainakin -95 vectraan mahtuu 6.5"
Ei mee kaikki, itse jouduin ainakin rakentamaan koko ovipahvin uusiksi, kun halusin sinne Rockford Fosgaten Fanatic-sarjan 6,5" basson (sattu olemaan ylimääräisinä).
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
nuhapumppu
Veccura A kirjoitti:
Nojoo lähinnä ton 6,5" sanoin sen takia että alkup. kysymyksen esittäjä kysyi että 6,5" vai 5.25".
Itellä on nyt Boston acousticsin FS60 ja se meni melko vaivattomasti.
Fiksua olisi irrottaa se pahvi ja katsoa omilla silmillä minkä kokoinen kaakatin sinne sopii. Samalla kannattanee mitata mahdolliset asennussyvyydet sun muut ja sitten kaiutinostoksille.
Terno
Viesti Kirjoittaja Terno »
Kyllähän ammatitaitoisen stereoputiikin pitää osata asiakkaalle kerotoa mikä sopii ja mikä ei, minkälaiset sovitteeet tarvitaan ja vielä tarjota niitä... Tosin näin ei kyllä yleensä toimita... Mut DLS B6, hinta/laatusuhde OK
E30 3XX ratrodraaseri
E23 730 I´m a boss
crux
Viesti Kirjoittaja crux »
itellä a-vecus-92 Dls:n ms 6 erkkasatsi edes ja kyllä ne 6,5 sai sinne ihan hyvin sopii....... -(z)-
Melummin työnnän opelia, kuin ajan bmw:tä!!
