lämpömittari nollilla vaikka koneen päällä voisi kokata.
frelli
Viesti Kirjoittaja frelli »
jäähdyttimen tuuletin ei pyörinyt ja lämpömittari ei hievahtanutkaan vaikka auto alkoi keittämään,
vaihdoin anturit syynäriin ja termostaatin viereen,
kävin heittämässä pitkähkön lenkin kaupungilla, mutta lämpömittari ei edelleenkään värähtänyt. tarkistin sulakkeet, kaikki kunnossa.
Sama ongelma on jatkunut jo pitemmän aikaa, lämpömittari on satunnaisesti (hyvin harvoin) toiminut hetkellisesti.
Eli mistä kannattaa seuraavaksi lähteä etsimään vikaa?
Opel vectra 1.8i vm 93
-(z)-
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Helppo homma:
> lämpömittarin anturin liitin hapettunut > uusi tai puhdista liitin.
> lämpömittarin anturi on kaput > uusi anturi.
> Kypsynyt kannentiivistekkin voi olla kyseessä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
frelli
Missä tarkalleen sijaitsee lämpömittarin anturi?
vaihdoin 2h sitten anturit syynäriin ja termostaatin viereen.
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Se on siinä termostaatti kotelon päässä..
Syynäri=Syyläri :lol:
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
frelli
sen vaihdoin, eikä muutosta.
pitääkö sitten tunkeutua kojelaudan sisään tarkistamaan johtojen kuntoa?
Kessu
ja vaihdoit sen syylärissä olevan anturinkin??
frelli
juu
Kessu
ja katoit että ne liittimet on ehjät ja puhtaat?
frelli
tottakai, elekroniikka pesuaineellä putsasin ja ehjät on
Kessu
No sitten vaan tarkastamaan piuhat että ei ota runkoon missään vaiheessa..
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
.ja moottorissa jäähdytysnestettä tarpeeksi?
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
mikä moottori?
Kessu
Onko anturi oikea kun Itelle vaihdoin (c20ne) niin niitä antureita oli monenlaisia..
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Lämpötila mittarin voi testata laiittamalla sen mittarinanturinjohdon runkoon kiinni niin sillon pitäs näyttää max lämpöjä ja virrat päällä tämä homma.
frelli
onkos sen anturista lähtevän piuhan välillä mitään sulaketta, niinku joissain piuhoissa siellä näkyy olevan.
sekin saattaa olla poksahtanut.
pitääkin koittaa tuota piuhan runkoon yhdistämistä.
