Ilmastointi.. Omega 2,0 Sport -99 "osa 2" APUA!!
top69
Viesti Kirjoittaja top69 »
Käytin kummasti käyttäytyvää automaatti-ilmastointiani merkkiliikkeessä ja oli kauheasti vikakoodeja kuulemma. Sanoivat että ei auta muu kuin vaihtaa automaatti-ilmastoinnin elektroninen ohjainlaite. Eli se koko paneeli jossa on 4 ohjainta; 1. vasemmalla kuskin lämpötilasäädin, 2. vasemmalta auto/off ja puhaltimen nopeusäätimet, 3. vasemmalta ohjaus mihin ilma halutaan ja 4. vasemmalta vänkärin lämpötilasäädin.
Ja maksaa sitte VAIN 1250€ asennettuna! Eli mistähän voisi saada halvemmalla ku merkkiliikkeestä, osa pelkästään oli kuulemma jo 1200.. Käytettyäkin voisin harkita jos ehjä löytyy, mutta mistä?? Oliskohan täällä kellään?? Pitäiskö mun laittaa pyynti tonne osa-osastoon??
Merkkiliikkeen mukaan vm94-99:ssä on samanlainen.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
Ruttutukusta kannattaa kysäistä.www.avk.fi jotain listaa on tuollakin.silti kyllä soittaisin.on ennenkin löytynyt vaikka listassa ei olisikaan.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
no on kyllä aika sika karsee hinta...jos tota ei millään muka pysty korjaamaan niin kysele ihmeessä täältä...onhan jengi vetäny atomeiksi jo lukuisia B1-mallisia MV6:sia joista varmaan valtaosasta tuollainen löytyy. Se ns. "äly" siinä murikassa sijaitsee varmaan jossain piirissä tai kontorollerissa eli vähän pienemmälläkin osan vaihdolla voi päästä.
Tuollaisia A-ilmastointi paneeleita löytyy kyllä kaikilla koneilla olevista b-koppasista omegoista, varustelutasosta riippuen, joten ei se mikään kovin harvinainen ole.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Ei löydy purettuina. Velipojan omegasta meni tossa taannoin samainen murikka, ei löytynyt purkureilta,avk:lta tms. paikoista. Metro-autossa vaihtoivat sit kyseisen kikkareen.
Jani
Temezz
Voihan ne olla tiukassa mutta ei nyt ainakaan suosiolla kannata merkkiliikkeen ryöstöhintoja maksaa...:)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=65900
Saksantuonti ei ainakaan ole heikentänyt tilannetta....:) Toi 1200€ on niin tajuton hinta et melkeen kannattaa mielummin ettiä vaikka joku muuten paskana oleva b-omppu, sijoittaa hieman enemmän...ottaa osa siitä ja sit pistää loput lihoiksi...tosin toi edellyttää hieman aikaa ja tilaa.:)
En vaan itse ainakaan kovin helpolla lähtis maksamaan tuota, läjästä muovipalasia ja max. 20€ arvosta elektroniikkasta..;)
top69
nastis
b-ilmastointi
Viesti Kirjoittaja nastis »
Mikä sulla top oli sitä outoa käyttäytymistä ilmastoinnissa/lämppärissä? Mulla tulee lämmintä ilmaa vaan satunnaisesti, sillonki vaan niin että ilmastointi on manuaalisesti kytketty pois päältä (eco). Kun ilmastoinnin kytkee päälle, niin säätöalueella 18-27 astetta lämpöä ei tule.
Joku oli vaihdattanu ulkolämpötila-anturin, mutta ei ollu auttanu. Oon ajatellu viedä myös huoltoon tarkistettavaks, mutta ei huvittais kuulla tota samaa diagnoosia.
Onko ongelma jo ratkennu? Löytykö jostain ehjä mötikkä kohtuuhintaan?
Omega Caravan 2.5 -99
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Eikö tuo olisi jo kannattavaa aukaista ja tutkia näkyykö mitään, vaikka vain irronnutta juotosta tms. harvoin siitä joka komponentti "kärähtää" noin vain.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Toi paneli on se pahin vaihtoehto kompuran ohellam ikä noista automaatti-ilmastoinnillista autoista voi paukahtaa. Tosiasia on se, että se osa maksaa aika tautisesti. Jos merkkiliikkeesä maksaa teilläpäin 1200€, niin soitappa osashoppiin Tampereelle. Hintaa siellä oli kuukausi sitten 300€ vähemmän. Tietty purkuosakin on yksi vaihtoehto, mutta sille et saa kuin pienen takuun, alkuperäiselle 2 vuotta... :roll: Jos et ole suunnitteilla pitää autoa pitkään, niin hawe purkurilta. www.varaosahaku.fi kautta kannattaa katsoa. Siellä oli silloin kuukausi sitten muistaakseni neljäkin kappaletta moisia tyrkyllä.
Itse osan vaihtohan ei ole mikään vaikea homma vaikka itsekkin vaihtaisi.
__________________________
tmkv
Viesti Kirjoittaja tmkv »
Jeps! Elikkä taistelin samojen ongelmien kans ja satuin löytämään autio.net:stä korjatun "kapulan" 150 eerolla. :D Koitan saada korjattua toisen paneelin ja katotaan josko siitä vielä kalun sais! Voipi olla että jätän kapulan itelle varapäreex... Mutta katotaan... :wink:
