turbo sarjat brasiliasta. 3kk odotus palkittiin.
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
onko kukaan muu tilannut kyseisiä tuotteita matheukselta?
oli täälläkin foorumilla myynnissä.
paljon oli kiinnostuneita, mutta tilasko joku, tai onko jo saanut toimimaan?
kiinnostaa ihan siks ku itse tilasin ja noin 3kk jälkeen sarjan sain. alv maksujen jälkeen sarjalle tuli ihan mukavasti hintaa.. noin 1300€
eli ohc sarjasta oli kysymys..
http://www.migweb.co.uk/forums/showthre ... ost2267457
pakosarja oli aika kuppaisen näköistä valua, mutta muuten kait tuo on ok. jos tässä lähi aikoina sais savut otettua koneesta.. :roll:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jouduitko tullin ja alvin maksamaan, Britteihin jotkuthan oli saanut ilman veroja, jotkut taas oli joutunut maksamaan.
ascona_hx40
Re: turbo sarjat brasiliasta. 3kk odotus palkittiin.
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
hopeahuoli kirjoitti: kiinnostaa ihan siks ku itse tilasin ja noin 3kk jälkeen sarjan sain. alv maksujen jälkeen sarjalle tuli ihan mukavasti hintaa.. noin 1300€
kamahan on sitten ilmaista. Tuolla rahalla ei saa edes kunnon ahdinta ja hukkaporttia vaikka ostaisi suoraan ilman välikäsiä mahdollisimman läheltä valmistajaa tukkuri- ja jälleenmyyntiketjut ohittaen.
Lähinnä tuossa kiinnostaisi, että miten moottorinohjauksen muutokset on toteutettu ?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
ascona_hx40 kirjoitti:
Moottorinohjaus kiinnostaa myös??
Pirun pitkä tuo viestiketju tuolla migwebin puolella ja en alusta asti ole sitä seurannut niin saa jonku aikaa lueskella asiaa sieltä suunnalta, onkohan siellä edes mainintaa???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jarno
Ei tohon pakettiin kuulu muuta kun pakosarja, ahdin, ulkoinen hukkis, pätkä downpipeä.
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
hopeahuoli kirjoitti:onko kukaan muu tilannut kyseisiä tuotteita matheukselta?
Mitä kaikkea tohon sun sarjaan kuului? Joutuko sen paketin hakemaan tullista vai miten toi homma toimii? Vois tilata kans, niin sais talven aikana laittaa calikkaan 8)
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
hopeahuoli
no sarjaanhan saa ihan mitä itse haluaa.
itse en tarvinnut mitään spesiaali dumppia tai spesial polttoaineen säädintä, kun tarkoitus ei ole käyttää vakiota moottorin ohjausta, joten normaali dumppi,paineensäädin, pakosarja,ahdin, hukkaportti, öljyn paluuputki, öljyn tulo putki, hukkaportin ilma putki, säädettävä nokkapyörä, ym liitintä ja ruuvia jne hintaa tuli 976€ värin saa valita osiin.
alv tuli ja sit joku 2,2%auton osista. koko tulli homma oli aika sekava.. mutta tullista piti paketti hakea.
matheus informoi että 98%kaikista tilauksista ei ole tarvinnu maksaa tullia ollenkaan.. no piti maksaa :x
pakosarja ei sit ollu sellainen ku kuvasssa oli vaan nyt hukkaportti lähtee samaan suuntaan ku 16v sarjassa eli tuli todella ahdasta asconan konehuoneessa. etuvetoisessa ei ongelmaa ole.
äijältä saa melkein mitä vaan ku kehtaa kysyä, siis moottoriin liittyvää..
harmittaa ku ei tullu mäntiä tilattua. no seuraavaan projektiin sitte.
siin ois osat heftissä.
ascona_hx40
mikä ahdin tuo on ?
hopeahuoli
ascona_hx40 kirjoitti:mikä ahdin tuo on ?
jaa,a tiedä sit.. aiemmin olin siinä luulossa että ihin ahdin sieltä tulis, mutta ei tuossa lue ainakaan niin. joku alp 240? ei sano mitään..
jospa toimis :-?
J_R
Biagio on tuon ahtimen merkki. Joutu ilmeisesti maksamaan ennakkoon tuon paketin vai? On vaan aika pitkä aika tuo 3kk odotella rahoille vastinetta.
hopeahuoli
joo ennakkoon piti maksaa ja meinas jo luotto olla melko lujilla, kun monta viikkoa tuli vaan sähköpostiin viestiä, että sori hieman taas viivästystä. milloin oli joku työn tekijä sairastunut tai joku osa oli just tulossa valusta ja vaikka mitä!!
mutta kuitenkin koko ajan tuo matheus tai joku sieltä oli kyllä yhteydessä ja pahoitteli kovasti viivästystä.
eli ei mitään hätäistä hommaa.. mutta tuli kuitenkin. 8) nyt kun tilaa niin saa varmaan pukin konttiin. :lol:
niin ja suuret oli lupaukset! toimitettuna koti ovelle suomessa! täytyi noutaa 110km päästä kun lähin tulli oli kajaanissa. :-?
saattaa toimia jossain muussa maassa mutta ei suomessa..
tullissakin oli melkoinen härdelli, kun nais virkailija ei millään löytänyt tavaroille sopivaa vastinetta omista papereistaan eikä siis ollen tienny millainen vero niille tulee. tunti tais vierähtää, kun joku sopiva vastine läytyi. no vero ei ollu suuren suuri. 2.2%mutta alv nostaa hintaa mukavasti. jos sais tuota matheusta informoitua jotenkin että osat ois maksaneet vaikka vaan 100€ niin sittenhän se ois ollu ok, van ei tullu mieleen. muutenkin huonolla englannin kielen kirjoitus taidolla oli suoranainen ihme että äijä ymmärsi kaikki mun kirjoitukset suurin piirtein oikein. :roll:
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Kyllähän tuo aika jännältä tuntuu,ku maksaa tuonne rapakon taakse ja eikä tavaraa näy,mut onneks se sentään informois sulle koko ajan,et mitä on tapahtumas..Ite aattelin kans koittaa onneani,ku säki sentään sait tavaras sieltä kaiken odottelun jälkeen.
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
T.J kirjoitti:Kyllähän tuo aika jännältä tuntuu,ku maksaa tuonne rapakon taakse ja eikä tavaraa näy,mut onneks se sentään informois sulle koko ajan,et mitä on tapahtumas..Ite aattelin kans koittaa onneani,ku säki sentään sait tavaras sieltä kaiken odottelun jälkeen.
Meinaat turboon lisää löylyä vai?
Mahtasko saada kimppatilauksella joitain promilleja hinnasta pois? :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
T.J
Prayer kirjoitti:
joo täytyyhän sitä talveks jotain tekemistä keksii...
Tänään laitain juuri tulkin tiedustelemaan siit isommasta sarjasta ja vahvemmasta kytkimestä jos vaik sais jotain hintaa sille paketille..
Prayer
T.J kirjoitti:
Prayer kirjoitti:
Ilmottele kun saat vastauksia hinnasta...
Opel Astra 1.6 iS
