Omega B farkun -02 oven lukkomoottori jumii
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Kaukosäätimellä aukaistessa tai lukittaessa kuskin oven lukko ei toimi kunnolla; ei lukitu tai ei avaudu. Joskus harvoin (1 kymmenestä) toimii.
Onko vinkkiä korjaukseen vai pitääkö hommata uusi. Huollossa sanottiin, lukko rikki, että maksaa osa 60 ja työ toiset 60 E. Tuskin olivat edes avanneet ja tarkemmin katsoneet.
Liekö vanhan korjaaminen onnistuisi? Onko vinkkejä ovipahvien/paneeleiden irrottamiseen?
TA-K
Re: Omega B farkun -02 oven lukkomoottori jumii
Viesti Kirjoittaja TA-K »
Pauli kirjoitti:Kaukosäätimellä aukaistessa tai lukittaessa kuskin oven lukko ei toimi kunnolla; ei lukitu tai ei avaudu. Joskus harvoin (1 kymmenestä) toimii.
Tismalleen sama vika vuotta vanhemmasta juuri korjattiin. Kuulemma oven lukkomoottori oli rikki, en sen tarkemmin kysellyt, kun meni vielä (vaihtoauto)takuuseen.
Mulla oireili muutamaan kertaan ja lopetti sitten toimintansa kokonaan. Sanoivat, että noita ompuista silloin tällöin menee.
Jos ei enempää maksa kuin 60€ tuo osa, niin vaihdata ja pyydä rikkinäinen itselles (sunhan se on) ja tee siitä varaosa jos se on suht helposti korjattavissa.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Keskuslukon moottori vetelee viimeisiä...helppo vaihtaa itse.Samalla kannattaa putsata lukkomekanismi ja rasvata aseöljyllä.
TA-K
TA-K kirjoitti:Tismalleen sama vika vuotta vanhemmasta juuri korjattiin.
Ja kauanpa se kestikin... :roll: Tänään rupesi juuri fiksattu lukko taas temppuilemaan. Pitänee mennä valittamaan ja toivoa, että homma hoituisi vivustojen herkistelyllä ja voitelulla.
Corolla -93
