gsi-farmari
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Morjensta! Olen tuossa autopokkareita ja pörssejä kattellessa huomannut että on myynnissä vain -95 vuoden f-astran gsi-farkkuja , niin sitä vaan että onko niitä tehty muuta kuin sinä vuonna vai eikö ole vaan osunut kohdalle ja miks ihmeessä niissä kaikissa on "normaali" puskurit ja maskit?
Kiitos jo näin etukäteen vastauksista!
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra94 on 2002-02-08 19:34 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra94 on 2002-02-08 20:54 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Nyt ei ole lähteitä käsillä siitä kuinka pitkään sitä tehtiin, mutta Astra GSi farmari tuli vuonna 1995 ensimmäisen kerran tarjolle, eli vanhempia ei ole siis olemassa.
Ja tuolloin samaan aikaan v. 1995 Astra F:n faceliftin yhteydessä GSi:hin tuli samanlaiset facelift-puskurit ja maski kuin muihinkin malleihin. Erona GSi:ssä oli kokonaan korinväriset puskurit joissa on vain ohut musta raita yläreunassa, verrattuna esim Sport-mallin puskureihin joissa musta osuus oli leveämpi. Ja noissa GSi-farmareissahan on tekniikkana 2.0i 16v Ecotec, eli 100 kW moottori C20XEV/X20XEV. C20XE:tä oli farmarissa vain harvinaisemmassa "Astra Caravan 16V"-mallissa jossa punainen 16V-merkki takana ja tätä ei faceliftin jälkeen enää ollut saatavilla. 110kW C20XE oli vaihtoehtona vain 3-oviseen malliin.
simo.n
Kiitos tiedosta , nyt ollaan taas vähän viisaampia!
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
on muuten tollanen punasella 16v merkillä oleva farkku myynnissä herttoniemessä
kävin just perjantaina kattomassa
simo.n
Mulla ei valitettavasti ole autonvaihto ajankohtaista , täytyy nyt vaan yrittää tuolla 1.6 säästö-mallilla selvitä vielä pari vuotta mutta sitten saakin alle vähintään kaks litrasen opelin !
Niin ja onko g-astrasta tulossa muita speciaaleja kuin sportteja ja metrosportteja?
Tude
Viesti Kirjoittaja Tude »
Missäpäin herttoniemeä tai siis missä liikkeessä?
No löytykin jo, täytyypä itekkin käydä vilkasemassa...
_________________
Tuukka Pietiläinen
"Shit Man!"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tude on 2002-02-10 17:42 ]</font>
J-P
siis tarkoitaako tuo että olisi mahdollista vaihtaa tuo C20XE tekniikka 1.8 16v ecotecin tilalle
kun olen ymmärtänyt että jäis leimalla päästöistä kiinni
<font size=-1>[ This Message was edited by: J-P on 2002-02-10 22:25 ]</font>
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
eipä jää päästöistä kiinni jos on astran tai vectran kone missä on motronic 2.8 ohjausyksikkö. Ja vanhemmissa kuin 93 käy myös tuo M2.5 ohjainyksiköllä varustettu kone...
J-P
TÄH ???
nyt menee jo konekoodit sekasin päässä
voisiko joku ystävällisesti laittaa noita koodeja
115hp ?
136hp ?
156hp ?
STim
Viesti Kirjoittaja STim »
Toihan vois olla hyvä idea laittaa ne koodit+hevosvoimat ja mahd.muut erikoisuudet tonne pääsivun tekniikka osioon??!
Torcha
Viesti Kirjoittaja Torcha »
Iik... mikähän viritelmä mulla sitten oli.
-94 1.6Si alkujaan ja sutii pultannut jonkun
toimesta C20XE:n tilalle... ja vielä sitä vanhempaa mallia - varmaan jostain gsi kadetista tms.
ata
Juu, tuollainen lista olisi tarkoitus sinne tehdä, siitä olisi hyötyä kun voisi sieltä tarkistaa jos ei muista tai tiedä jonkun moottorin tietoja. Kunhan tuo uusi lehti saadaan valmiiksi, niin tuon voisi ottaa työn alle. Nythän siellä on jo moottorikoodin tulkintataulukko, mutta sehän ei tehoja kerro.
Sen verran noista 2-litran koneista jotka itse parhaiten tiedän, niin:
20NE ja C20NE 115 hv (85 kW)
20SEH 130 hv (95 kW)
C20XEV ja X20XEV 136 hv (100 kW)
C20XE molemmat versiot (M2.5 ja M2.8) 150 hv (110 kW)
20XE 156 hv (115 kW)
Mutta tulossa on tuonne pääsivulle jossain vaiheessa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-02-11 12:14 ]</font>
Astrasport
Viesti Kirjoittaja Astrasport »
_________________
Tuukka Pietiläinen
"Shit Man!"
[/quote]
Niin onko kukaan sitä farkkua käynyt kattomassa? Huokeen hintainen ainakin on ja vähän ajettu! Kokemuksia siitä vai joko joku on sen korjannut parempaan talteen??
Astrasport
Niin ja lisäyksenä tohon ylempään... Ei tuo sitten kumminkaan ole se 20xe malli? vai muuttuiko ne merkinnät faceliftin jälkeen kun siinä on punainen 16V merkki! Mutta onhan niitä merkkejä vähän joka vehkeen perässä :smile:
J-P
ei kun se atan mukaan on C20XE eli 150hv mutta saahan noita merkkejä
kysymys siis! tuon koneen voi vaihtaa -95
1,8 16v ecotecin tilalle ilman ongelmia
ja missä autoissa sitä on ja onko se 2,8 motronic mukana
<font size=-1>[ This Message was edited by: J-P on 2002-02-11 19:32 ]</font>
