Mahtuuko vectra a 205/40/17 Renkaat
VEEBEE
Eli tarkoitus olisi ostaa toloset renkaat. Vanteiden Et on 38 ja ne renkaat ovat 205/40/17 Ja autoa on tiputettu 40mm.. Ottaako mistään kiinni ja jos ottaa niin mistä.?
-AM-
djtonzah
Helposti mahtuu, itellä renkaat 205/40/17 ja vanne 7" leveä, ET 35.
Niin ja madallettu -40mm.
Kuvia:
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/index.html
edit:
meneeköhän 215/35/18 renkailla ja vanne 7,5" ET 35 vai oiskohan ET 40 parempi? Jokunen aika sitten laskeskelin ja ei ollu kyllä isoa eroa, mutta onko se pienikin ero liian iso?
Kuvia:
edit:
Corsa OPC -09
Tuninkiukko
JS34
Toi 7" ET35 mikä sulla on alla, sen etureuna menee samalle tasolle kuin 7½" ET40...djtonzah kirjoitti:Helposti mahtuu, itellä renkaat 205/40/17 ja vanne 7" leveä, ET 35.
edit:
...toi 225-rengas saattaa viedä tilan aika kortille 7½" leveellä jos on ET35.
Periaatteessa alle saa sopimaan 8" leveen ET40:llä ja 225/35-18 renkaalla, mut muistelisin että siinä saattaa jo alkaa raapimaan pikkasen kaareen kiinni ulkoreunasta.
(7½" ET35 ulkoreuna on aikalailla samassa linjassa kuin 8" ET40)
Voi olla että pikkusella kaarien kopistelulla ne sopii helpostikkin ja muistaakseni niissä on aika helppo homma saada sopimaan ne.
17" vastaava koko on 225/40-17 renkaana (kehämitta 1869mm).
225/35-18 kehämitta 1878mm...
...muut voi tietoja tarkentaa.
djtonzah
Eli todennäkösesti menis ilman muutoksia 215/35/18, 7,5" levee ja ET40?
En edes ajatellut 225:sta rengasta tai 8" leveetä vannetta, ne kyllä tuntuu jo liian leveiltä.
Onkos teillä kuvia -60mm sarjalla ja 17" vanteilla? Näyttää vaan noissa mun kuvissa että takana ois tila aika vähissä, mut edessä ois hyvin tilaa.
Jaksaiskohan joku mittailla vähän maavaroja alkuperäsillä puskureilla sekä edestä että takaa? Mikähän mahtaa olla alkuperäinen korkeus Vectrassa edessä ja takana?
Corsa OPC -09
Tuninkiukko
JS34
Juu, no heitin leveimpänä esimerkkinä ton 8":sen, kuitenkaan tolla kehänkoolla vanteessa ei juurikaan ole merkitystä...djtonzah kirjoitti:Eli todennäkösesti menis ilman muutoksia 215/35/18, 7,5" levee ja ET40?
Ton 215:sen renkaan kans voi olla että jollain renkaalla se sopii mut taas joku toinen valmistaja voi olle että se on tehnyt sen 215-renkaan saman levyseksi kuin 225 niin tilanne ei silleen välttämättä muutu miksikään 215:lla renkaalla.
Pinohiiri
Tuninkiukko
JS34
Minkä levyset vanteet sulla on ja mikä ET?Pinohiiri kirjoitti:teillä on varmaan takaa pois sisä lokarit??? tai sitten pirusti jäykemmät jouset itellä tuskin pyöris noi 205/40 17" kun nykyset 15" 195/50 menee kaaren sisälle jos joku tulee taakse
Se sopivuus on täysin noista mitoista kiinni...
...ja pakko on olla sisälokarit pois, sinne ei muuten vakiorengastusta kummempaa saa sopimaan.
veccuman83
Mul on toi 7,5" et 40 ja rengas 215/35/18 ja meni ihan heittämällä.djtonzah kirjoitti:Helposti mahtuu, itellä renkaat 205/40/17 ja vanne 7" leveä, ET 35.
Kuvia:
edit:
Harmi vaan ku ei tullu otettuu 19" tai 20"
djtonzah
Tuninkiukko: Mites sulla näyttää olevan noin paljon tilaa tuolla takana? Ku kattoo näitä kuvia niin näyttää et mul ei ois lähellekkään niin paljoo tilaa ku sulla. Vai vääristääkö vaan kuva tai mun silmä?
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... mage7.html
http://www.kotikone.fi/djtonzah/vectra/ ... mage6.html
Pinohiiri: Ei mulla oo ainakaan mitään poistettu (kai?).. Hyvin mahtuu pyörimään.. Koskaan ei oo ottanu kiinni, takapenkillä on kyllä ollu max. 2 ihmistä koska kolmea ihmistä en uskalla ottaa kyytiin. Tossa kesällä heitin konttiin/takapenkille 400 litraa multaa niin meni kyllä takapää niin alas et piti soittaa apujoukkoja ku en uskaltanu lähteä ajamaan..
veccuman83: Niin sulta ei oo mitään poistettu tai muokattu kaaria? Jos ne ihan heittämällä menee niin pitääki ruveta harkitsemaan jos taas ens keväänä uusis vanteet..
Corsa OPC -09
Tuninkiukko
[quote="djtonzah"]Tuninkiukko: Mites sulla näyttää olevan noin paljon tilaa tuolla takana? Ku kattoo näitä kuvia niin näyttää et mul ei ois lähellekkään niin paljoo tilaa ku sulla. Vai vääristääkö vaan kuva tai mun silmä? :Dquote]
Ilmeisesti se vääristää
Kävin mittaa niin kaaren ja renkaan välissä on n.2.5cm ja kontissa on jonkun verran painoa. Siellähän on vielä 2cm varaa puottaa alemmas
Pinohiiri
