Omega B 2,2 16V nykiminen
Iso-Omena
Viesti Kirjoittaja Iso-Omena »
Onko normaalia vai löytyisikö syytä Omegan nykimiseen kylmänä? Nykimistä esiintyy ensimäisten noin 3-5 km matkalla kevyesti vedätettäessä alle 2000 kierroksen. Astra 1,6 16V vetää samassa tilanteessa samoilla kierroksilla täysin puhtaasti. :(
Omega B/Astra G
Corsa B
Kadett C
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Vanhemmilla ollut B2 2.2 16V Omega toimi kyllä kaikilla kierrosalueilla varsin pehmeästi, eli ei ole normaalia moinen nykyttely.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
mulla kanssa tuo 2.6 v6 tekee lämpimänäkin hienoista nytkytystä kierrosalueella 1500-2000.ollut sama juttu niin pitkään kun on mulla ollut.on tosin hyvin pehmeää nytkytystä ja loppuu heti kun kierrokset nousee yli 2000.
Iso-Omena
Nykiminen
Kyse ei ole suuresta asiasta, koska nykiminen loppuu lämpimällä koneella. Ihmetyttää kun olen ajanut viisi vuotta astralla, joka jäi perheeseen ja siinä kone toimi kuin ihmisen mieli. Niin tässä omegassa on tällainen pieni häiriö, joka periaateessa pitäisi olla korjattavissa. Kävin lävitse tulpat, putsasin kaasuläpän ja pesän + alipaineletkun kanavat. Voisikohan olla jokin anturivika? Kuinkas ERG-venttiili? Osaako joku sanoa voiko sulkea myös näissä 2002- koneissa, joissa katsastuksessa kytketään piuhaan ja katsotaan päästöhistoriaa. -(z)-
Omega B/Astra G
Corsa B
Kadett C
Iso-Omena
Ratkaisu
Jos jollekin tulee samoja oireita niin:
Lopulta syttyi häiriövalo ja nykiminen paheni. Testerissä Ooppelilla syyksi paljastui tyypillinen Ecotecin vika, eli nokka-akselin asentoanturi oli kaput. Anturi vaihdettiin ja siihen loppui nykiminen. :D -(z)-
Omega B/Astra G
Corsa B
Kadett C
mtt
Re: Ratkaisu
Iso-Omena kirjoitti:Jos jollekin tulee samoja oireita niin:
okkei...nytpä odottelen valon syttymistä.onkohan tuossa 2.6 v6 koneessa useampi anturi kun noita nokkia on kuiteski enemmän?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Topikin aloittaja ei maininnut minkä verran kärryllä on ajettu,mutta
oireet kuitenkin viittaavat EGR venttiilin toimintaan,edellyttäen
kuitenkin,että kaikki muut mahdolliset huoltotoimenpiteet on
tehty,joten jatketaan siitä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
