astra g penkin kääntö mekanismi rikki?
Wi
eli kuskin poulen penkistä on vissiin katkennut vajeri...elikäs oisko kellään tietoo ja kuvia kuinka se lähdetään vaihtamaan?
Juhi
Re: astra g penkin kääntö mekanismi rikki?
ootko varma ettei vaijerin alapää ole vaan irronnut?Wi kirjoitti:eli kuskin poulen penkistä on vissiin katkennut vajeri...elikäs oisko kellään tietoo ja kuvia kuinka se lähdetään vaihtamaan?
paukku125
mulla on samanlainen ongelma mutta vänkärin penkissä. mulla on vaijeri poikki sieltä vääntö mekanismin juuresta sillain että sitä entistä vaijjeria ei saa korjattua.Juhi kirjoitti:ootko varma ettei vaijerin alapää ole vaan irronnut?Wi kirjoitti:eli kuskin poulen penkistä on vissiin katkennut vajeri...elikäs oisko kellään tietoo ja kuvia kuinka se lähdetään vaihtamaan?
eli onko kellään tietoo paljon ois tommosella hintaa ja mistä semmosia saa kun ei ainakaan varaosa liikkeestä löytyny.
Tilt
Wi
Tilt
paukku125
verhoilu on helppo ottaa auki. siellä on sivuilla semmonen muovinen lipare joka käänetään niinku auki vaikee selittää mutta helppo se on aukasta kun sen hokasee miten se aukee.Reppu kirjoitti:Ei se nyt niin vaikea ollut vaihtaa. Mun pitää kattoa miten se verhoilu lähti irti..
ittiäki kiinostas tietää miten sen vaijjerin saa vaihettua. vaikutti melko vit...maiselta ottaa se siitä "kahvasta" irti se vaijjeri. lähteekö se vetämällä vai miten??
sais vaan aikaseksi lähtä metästään sitä vaijjeria.
Zeni
Johtaja
kun vaihdatte sitä vaijeria niin varokaa sitten sen penkin runkoa kun runnotte käsiä sinne penkin sisälle.... tulee aika veemäisiä ja verisiä vauhtiraitoja käsiin.... se vaijeri on alapäästä lukkorenkailla mekanismissa kiinni ja yläpää on aika ahdas kun ei sinne oo mitään viksua reittiä.... viimex kun ite semmosen vaijerin vaihdoin niin piti pitää parinkymmenen minuutin tauko kun ei tahtonu loppua sormesta sen punasen jutun vuotaminen.... totesin vaan että onpas teräviä reunoja siinä alumiinirungossa---> juurikin siinä alapäässä penkkiä, eli varovasti kantsii ottaa...
ja sen vaiskan saa ainakin länsiautosta ja on ihan kulutustavaraa eli pitäs löytyä hyllystä
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
Tilt
Wi
Wi
Wi
astra g:n penkin kaato ja istuin kulman kanssa ongelmia
voi V###U nyt lähti koko S####nan selkänojan kulmansäätö akseli irti...mites lähteekö penkki irti ihan siten että ottaa raiteiden päässä olevan torksipultin pois ja liu`uttamalla?
Wi
