Tuulilasin pyyhkijät tärisee/hyppii käytettäessä
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mitäköhän olis tehtävissä, kun sateella lasinpyyhkijät ei kulje tasaisesti lasin pintaa pitkin, vaan täristää tai sellai "tökkii" hieman...ja pitää ääntä - todella ärsyttävää. Tosin se ei aina ole niin paha, en tiedä mikä siihen vaikuttaa.
Sulkien vaihtaminen ei juurikaan auta, ehkä himpun verran - mutta syy ei varmaan ole niissä.
Kun heiluttaa sitä sulan vartta, niin siinä tapissa, johon varsi tulee kiinni mutterilla, tuntuu hieman välystä - en tiedä onko normaalia?
Mites auttaisko jos vähän taivuttais niitä varsia? mutta mihin suuntaan?!?!
TA-K
Re: Tuulilasin pyyhkijät tärisee/hyppii käytettäessä
Viesti Kirjoittaja TA-K »
Osku kirjoitti:Kun heiluttaa sitä sulan vartta, niin siinä tapissa, johon varsi tulee kiinni mutterilla, tuntuu hieman välystä - en tiedä onko normaalia?
Jos sulka on kiinni vähän niinkuin "akselilla" siinä pyyhkijän varressa sulan rungossa olevien reikien läpi, niin ota koko kiinnityshässäkkä irti ja vaihda sulkien mukana tuleviin muoviklipsuihin. Tuolla hyväksi havaitulla keinolla sulka on varressa paljon tukevammin kiinni eikä pompi lasilla.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
janir82
Viesti Kirjoittaja janir82 »
Löysin tämmöisen aiheesta :
Jokaisen pyyhkijänsulan saa hiljaiseksi helposti itse säätämällä!
Sulan ääntely ja narina johtuu siitä, että sulka on väärässä kulmassa lasiin nähden.
Kun sulka on "vastahankaan" toiseen suuntaan niin sulka hyppii tai narisee.
Tämä voi johtua siitä, että joku on vääntänyt pyyhkimiä jossain vaiheessa.
Säätö on hyvin yksinkertaista. Sen voi tehdä vaikka kahdella, pienellä jakoavaimella
pitäen kiinni varresta jonkin matkan päässä toisistaan ja vääntämällä jakoavaimia
eri suuntiin siihen suuntaan mikä poistaa narinan.
Mitä pienempi on sulan liikkumakulma sitä helpommin se narisee.
Ei tarvita mitään kalliita erikoissulkia vaan asian voi helposti säätää itse.
Jos vanhat sulat narisevat ja haluaa jostain syystä vaihtaa trendisulkiin
kannattaa ehdottomasti ennen vaihtamista säätää vanhoilla kohdalleen
koska narina on merkki siitä, että sulka on väärässä asennossa.
Osku
TA-K kirjoitti:
siis se on niillä muovikiinnikkeillä, mitkä tulee sulkien (ainakin bosch) mukana - eihän ne muuten siinä varressa edes pysy, sillä siinä itsessään ei ole varsinaisia kiinnikkeitä -> varsi on vaan sellai taivutettu "koukulle".
Osku
[quote="janir82"]Sulan ääntely ja narina johtuu siitä, että sulka on väärässä kulmassa lasiin nähden.
Tarkottaako tuo siis, että sulka olis lasiin nähden 90-asteen kulmassa? (siis jos katsotaan sulan toista päätä pitkin, lasin ollessa vaakasuorassa)
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Sulan siis pitää olla 90 asteen kulmassa lasiin nähden. Jos se on jompaan kumpaan suuntaan vinossa niin sitten narisee ja hyppii ym. ärsyttävää.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Laita lasiin 5sateesta ainetta. Narina loppuu, eikä kyllä ole pakko käyttää pyyhkimiäkään maantienopeuksissa.
Pari vuotta tullut käytettyä enkä ole mitään haittavaikutuksia havainnut.
Suosittelen
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
ämvee6 kirjoitti:Laita lasiin 5sateesta ainetta. Narina loppuu, eikä kyllä ole pakko käyttää pyyhkimiäkään maantienopeuksissa.
Suosittelen
Mielenkiintoista.
Minulla tuo 5 sateesta aine juuri aiheuttaa sulkien pomppimista. :lol:
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Helpless kirjoitti:
Suosittelen
Mielenkiintoista.
Aijjaa :o
Ostin citymarketista just tota 5sateesta litkua ja nyt oon ajeluttanut sitä takakontissa 2vkoa.. ollu niiiin kiirus, etten ole kerennyt testaamaan.
Pitää kai sitten jättää laittamatta tuulilasiin, sivulasit kai vois tuolla vetästä.. ja ehkä tuulilasin sisäpuolelta, niin valuu roiskeet pois kun ajaa pärisyttelen.. :lol: :lol: :wink:
Osku
^^ lähes saman asian ajaa joku tavallinen nestemäinen vaha...ja se samalla myös puhdistaakin lasia.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Helpless kirjoitti:
Mielenkiintoista.
Sama juttu. Loppui pomppiminen kun tökötti oli kulunut pois.
Helpless
pki kirjoitti: Aijjaa :o
Kannattaahan tuota koittaa.
Tuo minun aineeni on kuitenkin jo 3 vuotta vanhaa ;)
Voi olla että on ajan hammas siihen jo purrut :D
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Joo taalla sita 5 sateesta myydaan nimella RainX, varmasti samaa kamaa, haisee eettertille. mulla oli sama vika etta pomppi muutama vuosi sitten, taa uudempi kama on parempaa ja pyyhkijat luistaa hyvin ja tasaisesti. heita vanhat 5sateet pois ja osta uutta kamaa ja lasiin vaan. itse laitan joka toinen kuukausi kun sen kanssa ei tartte kayttaa lasinpyyhkijoita sateella. laitan sivulaseihin kanssa. kun sita laitetaan lasiin niin ei pida pyyhkia pois vaan suihkuttaa hienolla vesisuihkeella kiiltavaks, ei hinkkaamalla rätilla.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
